  Adobe IIIustrator
  Import Problem bei tiff und Speicherproblem
Autor Thema:   Import Problem bei tiff und Speicherproblem (1132 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit  dem ich Adobe IIIustrator  CS (11) habe ich folgende Probleme:
1) Ich kann die Dateien nur einmal speichern d.h. ich muss die Datei unter einem anderen Dateinamen speichern.
2)Ich kann keine tiffs importieren.
Wer könnte mir behilflich sein. Vielen dank im Voraus.
UGMANX
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.)
Eine Spekulation meinerseits:
Kann es sein, dass in besagtem Ordner die Berechtigungen fehlen den Dateiinhalt zu modifizieren ? Also Anlegen/Kreieren erlaubt - modifizieren verboten.
zu 2.)
Gibt's diesbezüglich auch von seiten CS eine Fehlermeldung oder irgendeinen Kommentar ? Oder passiert das "einfachso" ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Jun. 2007 editiert.]
UGMANX
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AdobeIllustratorCS.pdf
Guten Morgen Thomas,
danke für die schnelle Hilfe.
Anbei sende ich dir screenshorts als pdf.
Mit besten grüßen
UGMANX
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.)
Check mal die Schreibrechte in dem Ordner... Schaut so aus als hättest du keine Berechtigung dafür (wir sprechen ja von einer XP-Plattform (oder Windows-basiert), oder ?)
zu 2.)
Sind diese TIFFs schon mal gegangen ? Oder wurden diese eventuell mal komprimiert ?
Grüsse
Lead Engineer (m/f/d) Turret Mechanical Engineering for our Project LAND 400
Are you looking for a new position that gives you the freedom to mould your future however you like? Then you will find the Rheinmetall Group to be an attractive employer. When you work for us, you have more than a job. With your skills and ideas, you have the opportunity to make an impact.
Megatrends such as urbanization, climate change, and the increasing level of risk around the world are making the desire for mobility and security ever stronger....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
UGMANX
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1)
Wir sprechen über XP-Plattform.
Ich habe auch speicherrechte für die Ordner.
Zu 2)
Es wurde noch nicht komprmiert.
Es ging mit Tiff bis jetzt nicht.
gruß
UGMANX
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
