Wenn du einfach nur das Bild skalieren willst also größer oder kleiner machen, ohne dass du die Schnittmaske mit skallierst,´, dann nimm die "Direktauswahl" und klicke auf das jpg. Es sollte nun nur das jpg markiert sein.
Lass das jpg so markiert und wechsle auf das normale "Auswahl-Werkzeug". Der Markierungsrahmen ändert sich nun so, dass du das Bild in horizontaler und vertikaler Richtung verzerren kannst, oder über die Ecken bei gedrückter Umschalt-Taste gleichmäßig skalieren kannst.
Alternativ kannst du auch statt des Auswahlwerkzeuges das Kontexmenü mit der rechten Maustaste aufrufen und dann "Transformieren -> Skalieren", dann die Option "Vorschau" aktivieren und mit den Prozenten etwas "spielen". So siehst du sofort, inwiefern sich das ganze bild verändert.
Hoffe das war so in etwa das was du gemeint hast.
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
