Thema: ADT 2005 Zeichnung / Illustrator (1525 mal gelesen)
osborne Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 01. Okt. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Platzieren einer ADT 2005 Zeichnung in Illustrator kommt die Fehlermeldung "die Datei ist beschädigt...", an was kann das liegen?? [Diese Nachricht wurde von osborne am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Hallo Osborne, ich weiß nicht, ob es dich jetzt überhaupt noch interessiert, aber das liegt daran, dass Illustrator so "neue" Formate von ACAD nicht recht lesen kann. Speicher die DWG im 2000/2002er Format ab und du wirst das Problem sicher nicht mehr haben. 3D-Objekte verträgt der Illu auch nicht, also vorher besser plattmachen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osborne Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
Beiträge: 2260 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 05. Nov. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Hallo osborne, es besteht die Möglichkeit mit dem Plug-In 3D Tiger von Elysium folgende 3D Formate in AI 10 einzufügen, drehen,Flächen füllen: DXF DWG OBJ VRML IGES STL XVL Wichtig ist bei Opadesk die Daten nicht aus der Sicherung sondern aus dem Export (*.dxf oder*.dwg ) zu nehmen. Ich arbeite seit einigen Jahren mit dem Tool und verwende es für Illustrationen. Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
