Thema: flächen füllen in illustrator? (47243 mal gelesen)
clena001 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2005 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich möchte gerne pdfs (aus autocad) illustrieren, wie schaffe ich es auf einfache weise flächen zu füllen? bisher hab ich das immer in photoshop ganz einfach mit hilfe des zauberstabs und füllwerkzeugs gemacht. jetzt möchte ich aber umsteigen, da in photoshop die dateien gerastert werden und das plotten einfach zu lang dauert bei so grossen dateien. illustrator erkennt aber diese flächen nicht sondern nur die linien. die was tun? ich hab ewig rumprobiert aber ich krieg es einfach nicht hin. wäre sehr dankbar für einen tip. gruss
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 7.3, ACAD 2000, PS6.0, Illustrator, Freehand, Dreamweaver ... Rechner: AMD 2.6 System: W2000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clena001
sry, grad erst gelesen.. hilfe naht du hast 2 möglichkeiten: - entweder du zeichnest die flächen nach. mit dem jeweiligen werkzeug (rechteck, kreis, bei polygonen die feder) geht das recht schnell - wenn es nicht tausende sind! - oder du aktivierst die jeweils aneinander stossenden linien bzw markierst die beiden aufeinanderliegenden punkte jener linien und drückst STRG-J (Objekt=>Pfad=>Zusammenfügen , ist etwas lang..) und klickst ok (Ecke), wenn die linien nicht ineinander übergehen, oder wählst (Übergang), wenn sie eine runde form bilden sollten. die 2. möglichkeit funktioniert aber NUR dann, wenn nur 2 punkte zweier linien an der gleichen stelle übereinanderliegen. es sind aber schnell mehrere, wenn du eine 3D-zeichnung importierst, bei der zB 20 gleiche objekte "hintereinander" liegen. illustrator zeigt dir dann zwar nur eines, aber man muss dann hingehen und alle bis auf eine linie löschen. sonst erhälst du eine fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clena001 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clena001
Hi clena01, mal ne dumme Frage. Warum öffnest du nicht einfach deine DWG oder schreibst ein EPS in ACAD und öffnest dies im Illu? Da bleiben geschlossene Polylinien vorhanden und das Füllen geht mit einem Klick. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddo Mitglied z. Zt. keiner
Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clena001
| Anzeige.:
