Thema: OLE Integration Adobe Illustrator (2657 mal gelesen)
badenlover Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Users, Ich mabe eine Zeichnung in Auto CAD 2005 erstellt, welche durch diverse Details ergänzt bzw vervollständigt werden soll. Diese Details sind hauptsächlich Texte (Pfade) die in Adobe Illustrator CS erstellt wurden. Es ist möglich die Zeihnung in .dxf zu speichern und in AI aufzurufen und die Änderungen durchzuführen. Leider ist dies aber sehr umständlich und zeitraubend. Die Funktion Kopieren & Einfügen funktioniert aber nur von CAD2005 in AI aber nicht umgekehrt. Fügt man die Inhalte ein erscheint nur ein helles Rechteck ohne den gewünschten Inhalt. Über: Einfügen - Ole-Objekt - Adobe Illustrator (Dateiauswahl) - funktioniert es nicht und es kommt nur eine Meldung: "Konnte Objekt nicht erstellen. Bitte prüfen Sie, ob das Objekt in das Systemregister eingetragen ist." Hat einer eine Lösung für dieses Problem.
Danke badenlover
Kichererbse Mitglied selbständig
Beiträge: 3 Registriert: 23.06.2004 Die einen kennen mich,die anderen können mich :D
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badenlover
Hallo badenlover und herzlich Willkommen im TESTforum von cad.de!! Als kleines Starterkit auf cad.de empfehle ich dir folgende Links:
- Eine Übersicht aller verfügbarer Foren findest du hier. Suche dort nach einem passenden Forum bzw. nach deinem CAD-System und dir wird bestimmt geholfen.
- Um alle täglich neu erstellten Beiträge zu finden klickst du da.
- Wenn du mal etwas Spaß haben willst oder Spaß haben und testen willst sind diese Links 1. Wahl.
- Und, wenn du noch immer nicht genug hast dann chatte mit uns .
Liebe Grüße Kichererbse ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 7.3, ACAD 2000, PS6.0, Illustrator, Freehand, Dreamweaver ... Rechner: AMD 2.6 System: W2000
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badenlover
Hallo badenlover! Illustrator kann schon seit geraumer Zeit DWG files im- und exportieren - wie schaut es denn damit aus? Und: ist es nicht evtl. einfacher, wenn Du nur die Pfade aus AI in ACAD importierst, anstatt umständlich erst die gesamte Zeichnung hin und dann wieder zurück zu portieren? Zitat: Original erstellt von Kichererbse: und herzlich Willkommen im TESTforum von cad.de!!
falsches Forum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badenlover Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dinf, Genau das will ich haben, ich will über Kopieren & Einfügen Inhalte von AI nach ACAD einfügen aber genau das geht nicht. Es erschein nur ein weisses und leeres Rechteck und nicht der Inhalt. Was soll ich tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badenlover
Ich denke mal dass ACAD an dieser Stelle schon konvertierte Daten haben möchte. Versuch mal den Weg, erst aus AI heraus als DWG zu exportieren (also erstmal speichern!) und die Datei dann in ACAD zu laden. Die Meldung die Du zitierst, scheint auf den ersten Blick darauf hinzuweisen, dass OLE auf ACAD/AI bezogen nicht korrekt arbeitet, hat also nicht unbedingt mit fehlerhaftem Im-/Export zu tun. Das Speichern und Laden der Datei sollte eigentlich kaum Deinen Workflow stören, auch wenn copy&paste sicher angenehmer und etwas schneller wäre. Sind die AI-Daten sehr umfangreich? Viele Kurven/Punkte, evtl. eingebettete Bilder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badenlover Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badenlover
