  3D Studio MAX
  Datei kann nicht geladen werden
Autor Thema:  Datei kann nicht geladen werden (1082 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007 / 2010
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 05. Mrz. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche eine AutoCAD2010 3D-Datei in 3Ds Max 2011 einzufügen/zu verknüpfen. Das mache ich eigentlich immer so und hatte bisher keine Probleme. Nun habe ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Danach stürzt 3Ds Max immer ab. Ich habe eine Ursprungsdatei aus ArchiCAD bekommen, diese dann bearbeitet, 3Ds hochgezogen und in eine neue AutoCAD Zeichnung kopiert...
Kennt jemand diesen Fehler?
niku
Architekt
erstellt am: 05. Mrz. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola tonkpils,
kannst Du die .dwg hier oder extern hochladen?
Saludo niku y carlos
tonkpils
architekt
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 05. Mrz. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
hier mal die DWG als Dropbox link
https://dl.dropbox.com/u/18599612/Z5.01_3Ds%20Max.dwg
Ich kann einzelne Elemente reinladen, jedoch nicht die komplette Datei...
niku
Architekt
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Z5.01_3DsMax.zip
Habe kein Problem mit der Datei
tonkpils
architekt
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Ahnung wieso, aber heute geht es! Hatte der Rechner grestern wohl nen ****** Tag!
Danke trotzdem!
