  3D Studio MAX
  3D max applications Fehler
Autor Thema:  3D max applications Fehler (1333 mal gelesen)
pianele
Sehen Sie sich das Profil von pianele an!   Senden Sie eine Private Message an pianele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pianele
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Habe folgendes Problem. Arbeite mit Max 13 Upgrade6 /64bit Windows 7. (8GB RAM).
Sobald ich eine etwas komlexere Datei erstelle. (einfaches Objekt (mit Freeformen bearbeitet) 10 mal klone oder verschiebe, stürzt Max ab.
Fehlermeldung: 3ds Max Applicationsfehler!!! Habe Max 4/5 mal neu installiert als 64/und 32 bit Version. Und Windows neu installiert.
Auch ohne Upgrade ... stürzt immer ab. Wer kann mit helfen. Wäre Suuuuuuper. Danke
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Feb. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pianele 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mal die Eckdaten deiner Hardware posten?
RAM- Test schon gemacht? Hardwarefehler ausgeschlossen?
Saludo niku y carlos
pianele
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Rückmeldung.
An der Hardware wird´s wohl nicht liegen. Habe aber selber nun festgestellt, das es an den Hq Plants von Forest Pack wohl liegt.
Wenn ich die Trees in Mesh umwandel läuft Max stabiler.
Muß mich wohl noch ein wenig mit den Einstellungen in Forest Pack
beschäftigen. Aber danke für die Rückmeldung.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pianele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pianele:
.......................Habe aber selber nun festgestellt, das es an den Hq Plants von Forest Pack wohl liegt.
Also, das kann ich überhaupt nicht reproduzieren.
pianele
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in 3d max mit einem Zusatzprogramm zum Erstellen von Landschaftsszenen... (Forest Pack) Wenn ich die Bäume in die Szene einfüge und deren Polygonanzahl nicht reduziere habe ich diese Abstürtze. Ok? Lg
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pianele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten u.a. auch mit FP und ich kann es nicht reproduzieren.OK?
pianele
erstellt am: 21. Feb. 2013 03:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt Problem ist immer noch da. Dachte ich hätte es gelöst. Tja, was soll ich machen. Hardwaretechnisch ist aber alles ok. Sobald ich einen Baum kopiere bleibt 3d max
hängen. Seltsamerweise kann ich manchmal weiter arbeiten, wenn ich den Taskmanager einmal nur öffne und dann wieder schließe. Das funktioniert aber (wenn überhaupt) nur einmal. Habe gestern 3Ds max mit update 6 und Forest Pack komplett neu installiert. Danach lief es einiger Maßen gut. Konnte die Szene abspeichern aber dann nicht mehr öffnen. Direkt kam wieder -> 3Ds max Applications Fehler. Hielfe ich werde wahnsinnig. Wer kann mir weiter helfen???????
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pianele 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du FP 3.9.5 oder 4.0 installiert?
