  3D Studio MAX
  Umgebungsmap scheint durch alle Materialien
Autor Thema:  Umgebungsmap scheint durch alle Materialien (1036 mal gelesen)
kgcadmin
Sehen Sie sich das Profil von kgcadmin an!   Senden Sie eine Private Message an kgcadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kgcadmin
Microsoft Windows 7 Enterprise 64Bit SP1;
Intel Core i5 680 3,60GHz CPU;
16GB DDR3 RAM;
NVIDIA Quadro FX 580;
Autodesk Inventor 2012 SP2;
Autodesk AutoCAD Mechanical 2012 SP2;
Autodesk AutoCAD ecsCAD 2012 SP1;
Autodesk 3ds Max Design 2012 Update 12
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Es gab hier vor kurzem schon einmal eine Frage bezüglich durchscheinender Umgebungsmaps, jedoch scheint bei mir die Umgebungsmap nicht nur durch transparente Materialien, sondern durch alle Materialien der Autodesk Material Library. Ich habe bereits die Benutzerdaten von 3ds Max gelöscht (max.ini etc.) und auch die Material Library neu installiert. Alles ohne Erfolg. An den Lampen kann es auch nicht liegen, ich habe die Szenen jeweils mit und ohne Beleuchtung gerendert.
Gibt es evtl. eine Einstellung, welche die Transparenz der Bibliotheken steuert?
Hinweis: Fürs Rendern habe ich den Mental Ray Renderer verwendet.
MfG kgcadmin
[Diese Nachricht wurde von kgcadmin am 26. Nov. 2012 editiert.]
niku
Architekt
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kgcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus kgcadmin,
bevor das große Rätsel raten losgeht....., könntest Du ein abgespecktes file verschicken?
Das erspart das ewige Hin und Her.
nikusolano@yahoo.de
Saludo niku y carlos
kgcadmin
16GB DDR3 RAM;
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo niku
Ich habe eine Beispielszene erstellt mit einem Quader und einem simplen Hintergrundbild.
Gespeichert habe ich die Szene einmal ohne Material (Ohne_Material.max) und einmal mit dem Material "Metall/Aluminium Eloxiert - rot" aus der Autodesk Materialbibliothek (Mit_Material.max).
Die Dateien befinden sich in der angehängten ZIP-Datei.
Gruss kgcadmin
