Thema: 3D Studio Max Daten in 2D Fertigungsdaten wandeln (362 mal gelesen)
ProdEWF Mitglied Producer
 Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2012 3D Studio Max Daten in 2D Fertigungsdaten wandeln. 3D Studio Max > 2D IGES, STEP oder DWG (nicht 3D)
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! [Please help!!!] Ich habe eine in 3D Studio Max animierte Figur, welche ursprünglich nur für einen TV-Spot animiert wurde. Nun sollen in Fernost auch Plastikfiguren produziert werden. Der Produzent sprach nun davon, dass er mit DWG, STEP oder IGES Daten arbeiten kann. Die DWG Daten, welche wir bereitstellen konnten, sind jedoch 3D-Daten. Bei der Beispieldatei, welche wir aus Fernost bekamen, handelt es sich um 2D Zeichnungen. Der Hersteller sprach von Autocad DWG; structural drawing. Jetzt meine Frage: Wie kann man aus 3D Studio Max Dateien 2D-Zeichnungen in folgenden Formaten: DWG (structural drawing) oder IGES oder STEP erstellen? Gibt es einen Konverter der das leisten kann? Ich habe gehört, dass man 3D Studio Max Daten in STL oder WRL Daten wandeln kann - wie funktioniert das? Welche Firma kann mir hier weiterhlefen? Vielen lieben Dank für eure Tipps!!! Grüße Lena [Diese Nachricht wurde von ProdEWF am 02. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6547 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Produkte stehen denn zur Verfügung? Nur Autodesk 3D Max? Dann sieht es für 2D Zeichnungsableitungen schlecht aus. Was geht, ist das Modell als STEP oder IGES zu exportieren (natürlich auch 3D DWG), dann eines dieser Formate in ein geeignetes Programm (z.B. Autodesk Inventor) zu importieren und dort mit einigen Mausklicks 2D Ableitungen zu erstellen. Das sind dann aber noch keine Fertigungszeichnungen, denn dazu gehören ja Bemaßungen, Oberflächenzeichen, Mittellinien uvm. Nachdem diese ergänzt wurden, kann man dann eine 2D AutoCAD DWG erzeugen.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Welche Produkte stehen denn zur Verfügung? Nur Autodesk 3D Max? Dann sieht es für 2D Zeichnungsableitungen schlecht aus. Was geht, ist das Modell als STEP oder IGES zu exportieren (natürlich auch 3D DWG), dann eines dieser Formate in ein geeignetes Programm (z.B. Autodesk Inventor) zu importieren und dort mit einigen Mausklicks 2D Ableitungen zu erstellen. Das sind dann aber noch keine Fertigungszeichnungen, denn dazu gehören ja Bemaßungen, Oberflächenzeichen, Mittellinien uvm. Nachdem diese ergänzt wurden, kann man dann eine 2D AutoCAD DWG erzeugen.
Ja, die Figur wurde in 3D Studio Max erstellt. Jemand sagte mir, dass man aus den 3D Studio Max Daten ein STL oder WRL Format erstellen kann. Wie / warum funktioniert das? Das wären dann ja 2D Zeichnungen oder?
erstellt am: 02. Feb. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ProdEWF: Ja, die Figur wurde in 3D Studio Max erstellt. Jemand sagte mir, dass man aus den 3D Studio Max Daten ein STL oder WRL Format erstellen kann...
Das stimmt. Eine STL = "Stereolithografie" oder "SurfaceTesselationLanguage" Datei ist eine Dateiformat, wie sie u.a. von 3D Druckern verstanden wird. Es ist ein reines 3D Ausgabeformat.WRL, eigentlich VRML (Virtual Reality Modeling Language) ist ebenfalls ein 3D Ausgabeformat, das von 3D Studio exportiert werden kann. Aber mit keinem der Formate ist die Ausgabe als 2D Zeichnungsableitung möglich, das kann 3D Studio grundsätzlich nicht, das muss mit anderer Software geschehen. Zitat: Original erstellt von ProdEWF: ... Wie / warum funktioniert das? Das wären dann ja 2D Zeichnungen oder?
a) Na über Datei > Exportieren im 3D Studio b) 2D? Nein, siehe erste Antwort.Zeig doch mal das Max-Modell her. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektromonteur (m/w) | | Hessen-Gi, Ihre Aufgaben ? Mechanische Montage- und Verrohrungsarbeiten ? Elektrischer Anschluss von Analyse- und Messwerteinrichtungen und Verdrahtung der Elektronikkomponenten ? Kommunikation zum Supervisor und Kunden ? Abschlussfunktionstest der Systeme mit Vom Handwerker, Produktions- oder Facharbeiter über den Meister bis hin zum Techniker und Ingenieur - bei Adecco Industrial finden Sie interessante Jo... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (07:27 Uhr) |
niku Mitglied Architekt
 Beiträge: 1328 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z800-LC 12C/24HT 2 X5690@3.46GHz Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS5.5 Allplan 2009 BDSU 2012 x64 C4D R13 x64 VUE 10 x64
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola,wir nutzen den hier > ILLUSTRATE > Downloads > Version 5.6/2010 läuft auch sauber in Max Design 2011. In der 2012 bekommen wir eine Fehlermeldung. Die 30 Tage Trial ist uneingeschränkt nutzbar. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
