  3D Studio MAX
  3ds Max 2009 Datei in 3ds Max 9 einfügen
Autor Thema:  3ds Max 2009 Datei in 3ds Max 9 einfügen (1516 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto CAD 2007 / 2010
3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu hier und habe eine Frage zum Übertragen von einer 3ds Max 2009 Datei in 3ds Max 9.
3ds Max 2009 ist hierbei ein 64bit System und 3ds Max 9 ein 32 bit System.
Ich bekomme beim Einfügen folgende Fehlermeldung:
Fehlende Dlls:
mentalray.dlz
DLlights.dlo
Worin liegt das Problem?
niku
Architekt
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht möglich eine 2009er .max-Datei in der 9er zu öffnen.
Je nach Komplexität Deiner Szene hast Du verschiedene Exportoptionen > .obj, .fbx oder .3ds.
Diese dann in der 9er öffnen und schauen welche Variante die Szene am saubersten überträgt.
Bei FBX muss sichergestellt sein, dass die richtige FBX Version benutzt wird, da sonst die 9er zickt.
Hier kannst Du alles benötigte herunterladen  >
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=10775920
Alternativ kannst Du auch einen der FBX Konverter benutzen.
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 19. Jan. 2011 editiert.]
