  3D Studio MAX
  Modelle von Germania
Autor Thema:  Modelle von Germania (1453 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe da mal eine Frage: Hat von euch schon mal einer 3D Modelle von Germania mit max erstellt?
MfG.
Alf-1234
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Dez. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
alf-1234
erstellt am: 13. Dez. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku
Das ist zwar das, was ich suche aber das sind nur Teile davon. Aber dafür vielen Dank. Ich mache sehr viel mit 3D Beleuchtung in der Architektur. Wäre das für dich auch interessant?.
MfG.
Alf-1234
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alf,
das hängt vom BV ab.
Die überwiegende Arbeit mit Beleuchtung mache ich bis dato selbst.
Gruß niku
alf-1234
erstellt am: 14. Dez. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku
Die Bilder sehen ja super aus. Wie lange dauert es, bis aus dem 2 D Grundriss so ein Bild in 3D geworden ist?
MfG.
Alf-1234
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Dez. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alf,
es gibt nichts in 2D.
Alles wird 3D in Revit erstellt und per FBX für Zwischenrenderings bzw. per DWG für die finalen Versionen an Max übergeben.
Ergänzungen/Änderungen in Max sind klar > Texuranpassungen > Schatten > Licht > echte 3D Bäume etc.
Gruß niku
alf-1234
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku
Da habe ich es etwas besser, weil ich 2D Pläne vom Architekten bekomme. Die werden dann nur noch in der Z Achse hochgezogen (extrudiert). Die Leuchten und Materialien sowie echte Pflanzen vergebe ich in AR4, welches innerhalb von Autocad arbeitet. Somit arbeite ich immer in meiner vertrauten Umgebung und brauche nicht in 2 verschiedene Programme ( Revit und 3D max) pendeln. Wieviel Zeit braucht man, bis die Bilder so aussehen wie oben? Machst du nur 2D Bilder oder auch Animationen?
MfG.
Alf-1234
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du damit klar kommst, schön. Ich würde mir auf diese Weise die Karten legen. Extrusion habe ich früher mit reinem Acad gemacht, bin aber froh dass dann ADT und Revit kamen. Zwischen den Programmen pendeln brauche ich nicht, da Max ja den Dateiverknüpfungsmanager hat. Auf Knopfdruck ist das überarbeitete Modell aktualisiert.
Analog zu ADT und Vizrender. Da mittlerweile MR in allen Autodesk-Umgebungen standard ist, werden auch alle maps, Kameras, Lichtsysteme etc. direkt aus Revit übernommen.
Hier mal was zum extrudieren.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000768.shtml#000007
Renderzeit hängt stark vom Umfeld ab. Die Bilder oben wurden in etwa 2 Stunden gerendert (MR und Backburner 2008.1/Vray und Distributed Rendering).
Kleinere Animationen haben wir auch schon gemacht.
Gruß niku
