 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: 3DS MAX 2009 Design> Background (7817 mal gelesen)
onsight Mitglied HBZ, 3D Designer
 Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  Ich bin noch neu hier, also seht es mir bitte nach, wenn ich irgendwelche Anfängerfehler mache  Ich arbeite seit kurzem mit der neuen Version von 3ds MAX. Ich finde nun einfach nicht raus, wie ich den Hintergrund als Bild wählen kann. Ich habe den Mental ray Renderer eingestellt. Unter dem Render/Evironment ist Use Map angeklickt. Dabei spielt es keine Rolle ob ich das Bitmap dort direkt anwähle oder aus dem material editor hole. Auch wenn ich die Hilfe zu Rate zehe komm ich auf keinen grünen Zweig  Ich wäre wirklich froh, wenn mir jemand erklären könnte, wie möglichst einfach ich zu meinem Hintergrundbild komme. Vielen Dank onsight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onsight
Also eigentlich sollte es reichen wenn du unter Rendering > Environment (also Kurzaufruf: 8) bei Environment Map auf den Button clickst dort auf Bitmap (doppelclick) gehst und dann das gewünschte Bild aussuchst... Hast du das genau so gemacht? (Du brauchst das Bild nicht über ALT+B oder dergleichen zuweisen...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT: Natürlich dir auch noch ein "Herzlich Willkommen" auf cad.de!!! [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für die illkommensgrüsse und die rasche Antwort  Hmm, mit Alt B krieg ich das Bild leider nur im Viewport zu sehen. Unter Environment hab ich dann eben schon versucht direkt Bitmap zu wählen und auszusuchen. Das macht das Programm auch brav und zeigt mir den Namen des Bildes an. Nur, er rendert das Bild nicht mit. Beim Rendern bleibt der Hintergrund schwarz. Gibt es vielleicht irgend eine Rendereinstellung beim Mental Ray Renderer die ich vergessen haben könnte? Mit dem komm ich noch nicht zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von onsight: Hallo Thomas :) Danke für die Willkommensgrüsse und die rasche Antwort :) Hmm, mit Alt B krieg ich das Bild leider nur im Viewport zu sehen. Unter Environment hab ich dann eben schon versucht direkt Bitmap zu wählen und auszusuchen. Das macht das Programm auch brav und zeigt mir den Namen des Bildes an. Nur, er rendert das Bild nicht mit. Beim Rendern bleibt der Hintergrund schwarz. Gibt es vielleicht irgend eine Rendereinstellung beim Mental Ray Renderer die ich vergessen haben könnte? Mit dem komm ich noch nicht zurecht.
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onsight
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onsight
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku Vielen Dank. Genau die liegt der Hund begraben hab ich gemerkt. Mit der Logarithmische Belichtungssteuerung funktionierts. Der Tip war sehr gut!  Nur hab ich die ganze Szene so aufgebaut das es mit der mr-Fotografische Belichtungssteuerung funktioniert. Mit der Logarithmischen ist die Szene gnadenlos überbelichtet, egal wie weit runter ich sie schraube. Gibt es denn keine Möglichkeit die mr-Fotografische Belichtungssteuerung so einzustellen dass es auch da funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat auch unter der Kontrolle ein Funktion >Process Background an Environment Maps>. Bei meinem Max spielt das aber irgendwie keine Rolle. Es zeigt nur einmal einen hellen oder dunkleren Hintergrund an, aber nicht das Map... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab mal eine vorläufige Lösung gefunden. Sie funktioniert sagen wir mal zu 95%. Ich hab es mit dem mr Physical Sky gelöst. Im Material Editor musste ich einen kleinen Umweg nehmen um an das Material zu kommen. Ich habe also zuerst das Arch&Design (mi) Material angewählt. Dort das mr Physical Sky in einen Slot gezogen und dieses Material das separat in den Material Editor gezogen. So konnte ich die einzelnen Positionen des mr Physical Sky bearbeiten. Vom Material Editor lässt es sich ja nun auch ohne Probleme direkt ins Environment schieben. Die Einstellungen habe ich wie im Anhang getätigt und voila, das Hintergrundbild lässt sich auch mit der mr-Fotografischen Belichtungssteuerung rendern. Die 5% die jetzt noch nicht zufriedenstellend funktionieren, sind, dass es mir immer noch eine Art Horizont generiert, der mit Nebel oder einem Helligkeitsverlauf behaftet ist. Das heisst, ich hab in meinem Bild einfach einen hellen Streifen der sich im Moment nicht beseitigen lässt. Hat dazu noch Jemand eine Idee? Mit Horizonthöhe und Haze/Multiplier lässt sich nicht soviel machen, dass ich es beseitigen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onsight
Die 5% die jetzt noch nicht zufriedenstellend funktionieren, sind, dass es mir immer noch eine Art Horizont generiert, der mit Nebel oder einem Helligkeitsverlauf behaftet ist. Das heisst, ich hab in meinem Bild einfach einen hellen Streifen der sich im Moment nicht beseitigen lässt.Hat dazu noch Jemand eine Idee? Mit Horizonthöhe und Haze/Multiplier lässt sich nicht soviel machen, dass ich es beseitigen könnte.
Na, Du willst doch mit mr-Himmel arbeiten. Das sind die Auswirkungen eines "physikalischen Himmels" und der hat eben einen Horizont. Du mußt Deiner Grundebene / Gelände eine entsprechende Rendermultiplikator zuweisen: Z.B. Skalierung 50, damit es einen Übergang zum Horizont gibt. Wohlgemerkt nur für die eine Kamera, da die Skalierung sich auf andere negativ auswirken kann. Anbei screenie mit mrHimmel + fotogr. B-Steuerung und die Max-Datei, damit Du Dich orientieren kannst. niku. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onsight
christophk Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2007
erstellt am: 09. Nov. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onsight
hallo, also die lösung wie weiter oben gepostet, das einzige was da relevant ist ist die map im haze slot. das kann man so machen, funktioniert aber nur wenn mr sky auch im haze driven mode ist. bei den anderen modes klappts nicht. wenn man nur einen simplen background braucht sollte man schon die entsprechende funktion 'use custom background map' benutzen. damit das nicht schwarz rendert kann man entweder die physical scale auf unitless mit einem wert von 80000 stellen oder den rgb level der map im output bereich entsprechen erhöhen. falls man mehr kontrolle braucht was für welche rays benutzt wird kann man die poduction shader wie environment/background switcher, chromeball usw nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
