 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: u3d in pdf's (5520 mal gelesen)
m. Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mir ein plugin installiert, dass im- u. export von u3d-files aus max 7 erlaubt. das exportieren funktioniert auch, aber nachdem ich das u3d-file in ein pdf eingebunden hab, bekomme ich immer die meldung: 'beim analysieren ist eine fehler aufgetreten!' mehr nicht. kann da einer was mit anfangen und mir sagen, was ich falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.
m. Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.
m. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAT Daniel Mitglied Medienberater
 Beiträge: 12 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.
Hallo, um derzeit anständige Acrobat3D-Dateien zu erzeugen kommt eigentlich nur Deep Exploration von Right Hemisphere in Frage. Right Hemisphere arbeitet auch direkt mit Adobe zusammen und entwickelt die Technik weiter. Hier der Link: www.righthemisphere.com Deep Explotration ist ein externen Konverter für jede Menge 3D- und 2D-Files. Unter anderem eben nun auch *.U3D. Eine Liste der möglichen Formate gibt es auch auf der Website. Es gibt dort auch eine Demoversíon, die kannst Du Dir ja mal ansehen. Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
