ich versuche, eine/die Toolbar/s per Programcode um die Zeichenfläche herum zu platzieren.
Dies gelingt mit nicht.
Wenn ich das ganze in dem CUI-Editor mache, legt AutoCAD die Toolbar an die gewünschte Position.
Wird das ganze im Plugin(Code) erledigt tut sich nichts. Obwohl in der CUI die gleichen Werte gesetzt sind, wie durch das Editieren der CUI im Editor.
Habe ich irgend etwas vergessen?
Im Code sind einige eigene Datenklassen benutzt, aber er sollte lesbar sein.
Code:
public static CustomizationSection placeToolbars(clToolbarPlaces tbPlaces)
CustomizationSection csMain = null;
if ((tbPlaces != null) && (tbPlaces.CheckedToolbarIds.Count > 0))
string user = Environment.UserName;
clUserPlace userPlace = null;
// search user defined saved places
if ((tbPlaces.UserPlaces != null) && (tbPlaces.UserPlaces.Count > 0))
foreach (clUserPlace up in tbPlaces.UserPlaces)
if (up.Description.Equals(user))
userPlace = up;
break;
// otherwise use default
if (userPlace == null) userPlace = tbPlaces.DefaultPlace;
if ((userPlace.Places != null) && (userPlace.Places.Count > 0))
String mainCuixName = (Application.GetSystemVariable("MENUNAME") as String) + ".cuix";
csMain = new CustomizationSection(mainCuixName, false);
if (csMain != null)
string cuWorkspaceName = (string)Application.GetSystemVariable("WSCURRENT");
Workspace cuWorkspace = csMain.getWorkspace(cuWorkspaceName);
if (cuWorkspace != null)
// First remove the workspace toolbars
foreach (clToolbarPlace tbPlace in userPlace.Places)
if ((tbPlace != null) && (tbPlaces.CheckedToolbarIds.ContainsKey(tbPlace.ID)))
foreach (String partCuiFName in csMain.PartialCuiFiles)
if (partCuiFName.ToLower().Contains(tbPlaces.CheckedToolbarIds[tbPlace.ID].CuiName.ToLower()))
CustomizationSection csPart = new CustomizationSection(partCuiFName);
Toolbar tbFind = csPart.MenuGroup.Toolbars.FindToolbarWithName(tbPlaces.CheckedToolbarIds[tbPlace.ID].Name);
if (tbFind != null)
WorkspaceToolbar wsToolbar = cuWorkspace.WorkspaceToolbars.FindWorkspaceToolbar(
tbFind.ElementID, csPart.MenuGroup.Name);
if (wsToolbar != null)
wsToolbar.Display = 0;
cuWorkspace.WorkspaceToolbars.Remove(wsToolbar);
//if (csMain.IsModified)
csMain.Save();
// now set the position in partial cui and create new workspacetoolbars
Dictionary<string, CustomizationSection> changedCUIS = new Dictionary<string, CustomizationSection>();
clToolbarId tbId = tbPlaces.CheckedToolbarIds[tbPlace.ID];
if (tbId != null)
if (partCuiFName.ToLower().Contains(tbId.CuiName.ToLower()))
Toolbar tbFind = csPart.MenuGroup.Toolbars.FindToolbarWithName(tbId.Name);
if (tbFind != null)
switch (tbPlace.Side)
case "T":
tbFind.ToolbarVisible = ToolbarVisible.show;
tbFind.ToolbarOrient = ToolbarOrient.top;
tbFind.XCoordinate = tbPlace.RowCol;
tbFind.YCoordinate = tbPlace.Order;
break;
case "B":
tbFind.ToolbarOrient = ToolbarOrient.bottom;
break;
case "L":
tbFind.ToolbarOrient = ToolbarOrient.left;
tbFind.YCoordinate = tbPlace.RowCol;
tbFind.XCoordinate = tbPlace.Order;
break;
case "R":
tbFind.ToolbarOrient = ToolbarOrient.right;
break;
case "F":
tbFind.ToolbarOrient = ToolbarOrient.floating;
break;
if (wsToolbar == null)
wsToolbar = new WorkspaceToolbar(cuWorkspace, tbFind);
if (wsToolbar.MenuGroup.ToLower().Equals(tbId.CuiName.ToLower()))
case "T":
wsToolbar.Display = 1;
wsToolbar.ToolbarOrient = ToolbarOrient.top;
wsToolbar.DockRow = tbPlace.RowCol;
wsToolbar.DockColumn = tbPlace.Order;
wsToolbar.XCoordinate = tbPlace.Order;
wsToolbar.YCoordinate = tbPlace.RowCol;
break;
case "B":
wsToolbar.ToolbarOrient = ToolbarOrient.bottom;
break;
case "L":
wsToolbar.ToolbarOrient = ToolbarOrient.left;
wsToolbar.YCoordinate = tbPlace.Order;
wsToolbar.XCoordinate = tbPlace.RowCol;
break;
case "R":
wsToolbar.ToolbarOrient = ToolbarOrient.right;
break;
case "F":
wsToolbar.Display = 2;
wsToolbar.ToolbarOrient = ToolbarOrient.floating;
break;
if (!changedCUIS.ContainsKey(partCuiFName.ToLower()))
changedCUIS.Add(partCuiFName.ToLower(), csPart);
foreach (CustomizationSection csPart in changedCUIS.Values)
csPart.Save();
changedCUIS.Clear();
if (cuWorkspace.UserModified())
csMain.Workspaces.SetDefaultWorkspace(cuWorkspace.ElementID);
bool test = csMain.UpdateWorkspaceComplete();
csMain.Save();
return csMain;
beste Grüße
Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 10. Mai. 2022 editiert.]
