  AutoCAD ObjectARX und .NET
  vb.net - im Layout zoom Fenster
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  vb.net - im Layout zoom Fenster (1345 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
die Ausgangslage ist das ein Layout mit einem Ansichtsfenster aktiv ist.
Nun soll in dieses Ansichtsfenster gewechselt werden und dort ein Bereich über Zoom-Fenster geöffnet werden.
Am Ende das AF wieder deaktivieren.
Ich habe allerdings derzeit keine Idee, wie ich das umsetzen könnte.
Kann mir einer weiterhelfen?
Jan
tappenbeck
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
hier noch eine kurze Lösung die ich zwischenzeitlich gefunden habe:
Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
'Update der Verbindung zur aktuellen DWG
    <Global.System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()>
    Private Sub AcReInit()
        'TODO: Add constructor logic here
        Try
            _AcDocument = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            _Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
            _Database = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        Catch ex As System.Exception
            _TryReport.Show("unvorhergesehener Fehler in EBL.Service > Acad > AcReInit", "")
        End Try
    End Sub
''' <summary>
    ''' Zoom Punkt mit Fensterbreite
    ''' </summary>
    ''' <param name="R_UL">Rechtswert des Bezugspunkt - unten links</para1m>
    ''' <param name="H_UL">Hochwert des Bezugspunkt - unten links</param>
    ''' <param name="R_OR">Rechtswert des Bezugspunkt - oben rechts</para1m>
    ''' <param name="H_OR">Hochwert des Bezugspunkt - oben rechts</param>
    ''' <param name="DialogTitle">optional Titelzeile bei Fehler</param>
    Public Function ZoomWindow(ByVal R_UL As Double, ByVal H_UL As Double, ByVal R_OR As Double, ByVal H_OR As Double, Optional ByVal DialogTitle As String = _k_CompanyName) As Boolean
        ' ------ http://ma22-wiki-001/eblwiki/index.php?title=Acad_(Klasse_von_EBL.Service)#Zoom_Window ------
        Dim AcDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim cmd As String = ""
        Dim Rückgabewert As Boolean = True
        AcReInit()
        Try
            ' Quelle: https://www.keanw.com/2008/06/zooming-to-a-wi.html
            Dim min2d As Point2d = New Point2d(R_UL, H_UL)
            Dim max2d As Point2d = New Point2d(R_OR, H_OR)
            Dim view As ViewTableRecord = New ViewTableRecord()
        view.CenterPoint = min2d + ((max2d - min2d) / 2.0)
        view.Height = max2d.Y - min2d.Y
        view.Width = max2d.X - min2d.X
            AcDoc.Editor.SetCurrentView(view)
        Catch ex As Exception
            Dim TryReport As New EBL.Logger.TryCatchReport
            TryReport.Show("unerwarteter Fehler in EBL.Service > Miscellaneous" & " ZoomWindow ",
                          ex.ToString & vbCrLf & "cmd: " & cmd, DialogTitle)
            Rückgabewert = False
        End Try
        Return Rückgabewert
    End Function
