  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Vb.net / map2015 - Probleme mit IExtensionsAppliction
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vb.net / map2015 - Probleme mit IExtensionsAppliction (1024 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Jul. 2018 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe eine DLL mit IExtensionsAppliction. Normalerweise wird diese DLL über die Registry beim Start geladen.
Das klappt auch bis jetzt auf einem Teil der Win7 Rechner.
Nun gibt es einige Rechner bei denen der Ladeprozess nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird und somit die Funktionen nicht zur Verfügung stehen bzw. der "Autostart" der Funktionen in der Inilize nicht ausgeführt wird.
Wenn ich das Implementy IExtensionsAppliction und die zugehörige Initlize und Terminate Funktion herausnehmen, dann funktioniert der Rest.
Auf allen Ain7 Rechnern ist das SP3 von Map2005 installiert.
Hat einer eine Idee? Sonst gibt es doch auch immer Fehlermeldungen, wenn es Probleme mit dll-Versionen gibt. Aber hier nicht. Kann man da noch irgendwo anders etwas "abfangen"?
Leider haben die Anfragen im englischen Autodesk-Forum bisher auch nicht weitergeholfen. Besser ich habe die nicht so ganz verstanden. https://forums.autodesk.com/t5/net/map2015-problem-to-load-net-file/td-p/8111067
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... du deklarierst Variablen und weist denen direkt Werte zu. Die Wertezuweisung solltest du erst innerhalb der Initialize-Methode vornehmen.
Wenn du einen Haltepunkt ian den Anfang der Initialze-Methode setzt, dann solltest du beim Einzelschritt-Debuggen auch feststellen können, in welcher Zeile der Fehler passiert. Hält der Debugger gar nicht an, dann liegt der Fehler außerhalb der Initialize-Methode, wie z.B. bei der zu frühen Wertezuweisung der Variablen, die ja weit früher erfolgt, als die Initialize-Methode ausgeführt wird.
(so oder so ähnlich stehts auch im Adesk-Forum)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für die Info - aber leider habe ich auf den nicht funktionierenden Maschinen bisher keine Entwicklungsumgebung.
Dann muss ich wohl den Code einmal etwas umbauen.
Was ich nur merkwürdig eben finde - auf einigen Maschinen läuft es anstandslos und auf anderen nicht.
Gruß Jan
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich habe jetzt so aufgeräumt und etwas umstrukturiert, das es dem englischen entspricht.
Jetzt scheint es zu laufen. Warum verstehe ich aber bis jetzt noch nicht einmal.
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
??? in .Net bist du doch nicht an irgendeine Sprachversion gebunden?
...Warum verstehe ich aber bis jetzt noch nicht einmal.
Das solltest du aber, damit du beim nächsten mal nicht wieder viele Stunden auf den gleichen Fehler 'verbrätst'!
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
tappenbeck
erstellt am: 10. Jul. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
möglichst den "Init-Bereich" sauber halten!
Habe zum Monatsende jemanden zu Besuch und den werde ich um Aufklärung bitten.
Gruß Jan
jan :-)
