  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Mehrere Benutzerparameter ändern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Benutzerparameter ändern (1506 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir arbeiten bei AutoCad viel über Benutzerspezifische Zeichnungseigenschaften.
Hinter einen dieser Parameter soll jetzt noch etwas hinzugefügt werden.
Mein Problem liegt darin das dies für fast 30.000 Zeichnugen gemacht werden muss.
Gibts es eine Möglichkeit dies zu machen ohne jede Zeichnung zu öffnen?
(Bei Inventor gibt es dafür den  "Apprentice")
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
es kommt darauf an, wie du 'Zeichnung öffnen' definierst.
Du kannst die Zeichnungsdatenbank lediglich in den Speicher lesen, so dass diese nicht am Bildschirm sichtbar geöffnet wird. Das bringt schon einiges an Performance.
Das Zauberwort (Methode) dafür lautet: Database.ReadDwgFile
Folgendes Prinzip:
Code:
foreach (String _f in _files)
  using (Database _fDb = new Database(false, false))
    try
      _fDb.ReadDwgFile(_f, System.IO.FileShare.ReadWrite, true, "");
Mit _fDb hast du nun Zugriff auf die Zeichgnungsdatenbank und damit auch auf das Dictionary, in dem die Benutzereigenschaften gespeichert sind.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Fiedel93felix
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Weist du auch wie ich über diese Funktion an die benutzerspzifischen Eigenschaften komme?
Wenn die Datei richtig offen ist bin ich folgender masen vorgegenagen:
Code:
Public oDoc As Document
Public Builder As DatabaseSummaryInfoBuilder
oDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Builder = New DatabaseSummaryInfoBuilder(oDoc.Database.SummaryInfo)
    HilfMBDa = Builder.CustomPropertyTable.Item("MBDa")
Und wenn ich Daten schreibe muss ich dahinter noch
Code:
oDoc.Database.SummaryInfo = Builder.ToDatabaseSummaryInfo()
einfügen.
Felix
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
ähmmm .. verstehst du deinen eigenen Code nicht oder stört der Wald um die Bäume zu sehen?
Original erstellt von Fiedel93felix:
Code:
... du greifst dochh selber auf das Database-Object des aktuellen Dokuments zurück. Nur dass du beim Öffnen mit obigen Codeschnipsel das Document-Objekt gar nicht brauchst. Zur Erklärung: das Document ist das, was am Bildschirm angezeigt wird und das Database-Objekt enthält alle Informationen der Zeichnung .. es genügt also vollkommen mit dem Database-Objekt zu arbeiten.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Fiedel93felix
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Holger ich hatte mich bei der einen Zeile irgendwie voll verrannt weil ich da ein Fehler bekommen habe aber der Verursacher weiter vorne lag...
Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt geht es
Felix
