  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Verknüpfungen zu Zeichnungseigenschaften löschen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungen zu Zeichnungseigenschaften löschen (1287 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einige Programme Programmiert um automatisiert Daten in DWG´s einzulesen.
Dabei habe ich Vorlagen erstellt wobei ich Textfelder mit bestimmten Zeichnungeigenschaften verknüpft habe.
Meine Programme lesen Werte ein aus verscheidenen Quellen und schreiben diese in die bestimmte Zeichnungseigenschaft.
Dazu meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit Textfelder von der Verknüpfung zu lösen aber den Inhalt zu behalten??
Mit freundlichen Grüßen
Felix
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du damals Texte oder MTexte mit Schriftfeldern erstellt? Die Vokabel "Textfeld" ist grad etwas unglücklich...
Wenn Du den Befehl _field verwendet hast, hast Du MTexte, die kannst Du URsprungen und die Verknüpfung zum Objekt ist gelöst, der Textinhalt bleibt stehen.
Bei Texten (denen man z.B. den Inhalt %<\AcVar Filename \f "%fn6">% übergibt, dann hat man den Effekt eines fields, ohne MTextcontainer drum herum) funktioniert das leider nicht.
Für ATTDEFs würde sich ggfs. der (erweiterte) BURST-Befehl anbieten.
Fiedel93felix
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, daran habe ich nicht gedacht.
Ich verwende Texte und keine MTexte.
Die Texte habe ich händisch über Strg+S mit der Zeichnungseigenschaft verknüpft.
Felix
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 17. Feb. 2018 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh Bahnhof... spielt keine Rolle ob MText oder SingleText. Textfelder (fields) kann bei beiden angewendet werden.
Ich denke du sprichtst davon, da die Texte eine gewisse Intelligenz haben, sprich sie werden nach der Quelle stilisiert.
Das meint auch "Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße."
Löschen geht bestenfalls den Textinhalt auszulesen und mit einem neuen Textobjekt zu erzeugen.
Gruss Dirk
Blog
