Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Plugin zur Stationierung von Achsen
Autor Thema:   Plugin zur Stationierung von Achsen (367 mal gelesen)
calimero mS
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von calimero mS an!   Senden Sie eine Private Message an calimero mS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero mS
Autocad 2017 Basisversion
erstellt am: 03. Jan. 2018 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Measure.zip
im letzten Jahr habe ich mich in die ObjectARX-API eingearbeitet und dabei ein paar Tools programmiert, die ich hier gerne vorstellen würde.
Hauptsächlich handelt es sich dabei um Funktionen die in der Basisversion von AutoCAD fehlen.
- Koordinatenbeschriftung (nicht Bemaßung)
- Neigungsbeschriftung
- Grundlagen der Stationierung
      -> Gesamte Achse stationieren
      -> Einzelne Absteckpunkte stationieren
      -> Einzelne Stationen abstecken
Die Funktionen sind in einer DLL zusammengefasst. Eine Hilfedatei ist in dem ZIP-File enthalten.
Getestet habe ich die Funktionen bereits und kann sagen, dass sie soweit stabil laufen.
Teilweise benutze ich die Funktionen auch schon bei der Arbeit, aber gerade beim Stationieren überprüfe ich dann lieber nochmal, ob die Stationen auch wirklich passen.
Alternative war hier sonst über eine Pfadanordnung die Stationen auf der Achse antragen, was ziemlich aufwendig ist.
Meine Kollegin hat auch schon die ersten Versuche hinter sich und ich würde sagen, es ist besser als nichts
Daher würde ich freuen wenn es hier jemanden gibt, der so etwas bei der Arbeit oder privat braucht und Lust hat das einmal auszuprobieren.
Calimero
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero mS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die Zip enthält weder eine Hilfe noch den Source
Sollen wir wirklich eine DLL einfach mal so ins CAD laden ?
Denk mal nicht
Lieben Gruß
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< not for sale !
calimero mS
Bauingenieur
erstellt am: 08. Feb. 2019 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HelpMeasure.pdf
Moin Thomas,
vielen Dank für die Rückmeldung.
die Hilfe-Datei habe ich vergessen bei der letzten Änderung mit hochzuladen,
ich habe sie nochmal in den Anhang gepackt.
Von einer "Source"-Datei war nie die Rede. Was dagegen spricht eine DLL-Datei
in Autocad zu laden verstehe ich nicht ganz, da es nur zwei Wege gibt ein
Plug-In in Autocad zu laden und das ist einer davon, also absolut üblich.
Calimero
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
