  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Klasse Task zum Lesen verwenden
Autor Thema:  Klasse Task zum Lesen verwenden (600 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich komme aus reiner Unerfahrenheit nicht weiter. Ich möchte von Zeichnungen, mit db.ReadDwgFile() die Blockattribute auslesen. Mein Problem ist aus reinen Performance Gründen zu jeder geöffneten Zeichnung einen eigenen Thread/Task zu verwenden nach diesem Beispiel:
Code:
blocknames = new List<string>();
                    Task task = Task.Run(() =>
                        for (int i = 0; i < BlockData.SelectedFiles.Count; i++)
                            if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
                                throw new OperationCanceledException(cancellationToken);
                            ReadBlocks(BlockData.SelectedFiles[i]);
                            toolStripStatusLabel1.Text = i + 1 + " File";
                            Thread.Sleep(100);
                            if (BlockData.LayoutBlock != null)
                                for (int c = 0; c < BlockData.LayoutBlock.Count; c++)
                                    foreach (Block blk in BlockData.LayoutBlock[i].LayoutBlocks)
                                        blocknames.Add(blk.Blockname);
                    }, cancellationToken);
Im Process der Methode wird die Liste blocknames gefüllt, nur sobald Task.Run() ausgeführt wird, wird die Variable auch gleich wieder geleert.
Daher mein Versuch über einen Accessor die Werte bevor sie gelöscht werden an die Listbox in meiner Form zu übergeben oder wie würdet ihr das machen ?
Code:
        public List<string> Blocknames
            get
                return blocknames;
            set
                blocknames = value;
                if (blocknames != null)
                    foreach (string name in blocknames)
                        listBox2_blocks.Items.Add(name);
Ich habe auch schon über einen Evenhandler nachgedacht, ich tue mich ein wenig schwer den richtig zu implementieren
Gruss Dirk
Blog
