  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Apparent Intersection von 3dPolylinien
Autor Thema:  Apparent Intersection von 3dPolylinien (1886 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DpolylineSample.dwg
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Schnittpunkte an 3dPolylinien durch Polylinien mit Elevation 0 zu ermitteln.
D.h. etwa so wie man manuell vorgeht, wenn in der Modelansicht eine Linie in der Ebene X/Y (Z=0) mit einer 3dPolylinie schneidet.
Dabei wählt man den Objektfang "Apparent Intersect" die 3dPolylinie und anschliessend die 0-Polylinie. Der neu ermittelte Schnittpunkt liegt mit Z auf der 3dPolylinie in X/Y entspricht er visuell zwischen beiden Objekten in der XY-Ebene.
Mein Versuch bei Schnitt von 3dPoly mit 2dPoly auf einer Ebene funktioniert so:
Code:
Point3dCollection points;
Polyline3d other;
Polyline2d baseCurveSampleLine;
other.IntersectWith(baseCurveSampleLine, Intersect.ExtendBoth, points, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
Ein Ansatz wäre vielleicht von Kean
Finde ich jedoch kompliziert, da ich für jede 2dPoly dann ein "PlaneSurface" erzeugen müsste.
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 09. Okt. 2017 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
... Finde ich jedoch kompliziert, da ich für jede 2dPoly dann ein "PlaneSurface" erzeugen müsste.
Wenn du im Raum liegende Elemente hast, dann ist die Lage der augenscheinlichen Schnittpunkte immer davon abhängig, von wo aus man auf diese Elemente blickt. Folglich ist die Festlegung der Betrachtungsebene unumgänglich.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadplayer
CADniker
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_Autocad_Intersect.dll.txt
3Dpolyline_PlanSurf.dwg
Testprojekt!
Das Objekt PlanSurf ist etwas umständlich zu handhaben. Beim Versuch es herkömmlich zu zeichnen: musste ich es erst in der X/Y ebene zeichnen und anschliessend um die X-achse drehen um 90 grad, um es räumlich darzustellen.
Starte AcSpeedy_Intersect\_AcSpeedy_Intersect\bin\Debug\_Autocad_Intersect.dll
mit Befehl CPI
Das funktioniert soweit, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst ja kein PlanSurface nehmen.
Du kannst dir die Ebene mit einem Plane selber definieren und dann eine Transformation (Matrix3d erstellen, die die Objekte auf diese Ebene projektiert und dann von diesen transformierten Objekten die Schnittpunkte berechnen.
3D- ist richtig Aufwand.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
cadplayer
CADniker
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger für deinen Ansatz, da weiss ich auf jeden Fall, das es eine Möglichkeit gibt - jetzt muss ich das halt nur mal durchprobieren.
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Aug. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Ein kleines Experiment ist geglückt. Ich habe im Testprojekt einen Befehl PPI geschaffen, der einen Schnittpunkt aus 3dPolylinie und LwPolylinie mittels Plane-Objekt ermittelt.
Es funktioniert folgendermassen: man wählt die LwPolylinie (weise Linie), die in der Beispielzeichnung nur aus Anfangs- und Endpunkt besteht und anschliessend die 3dPolylinie (gelbe Linie). Gibt es eine Verschneidungspunkt, dann wird ein Punkt erzeugt und es gibt die Rückgabe "Point is on curve."
Ein Frage zum Plane-Objekt, kann man eine Ebene auch aus einer LwPolyline mit mehreren Vertex-punkten erzeugen?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Aug. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ein Frage zum Plane-Objekt, kann man eine Ebene auch aus einer LwPolyline mit mehreren Vertex-punkten erzeugen?
Ich verstehe deine Frage nicht. Ein Plane(Ebene) wird doch definiert aus einem Basispunkt und der Richtung der X- und Y-Achse (angegeben durch Punkte oder Vektoren). Du kannst doch diese Definitionsdaten bestimmen wir du willst - du entscheidest doch, wie das Plane bezogen auf die LwPolylinie definiert wird.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
cadplayer
CADniker
erstellt am: 19. Aug. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger! Danke für deine schnelle rückmeldung
zum thema Plane = Ebene habe ich nicht viel gefunden
ausser wie du es sagst, eine Ebene konstruiert
In meiner Zeichnung habe ich eine Basis polylinie
mit zwei punkten, die ich für die vertikale ebene benötige.
Was ist wenn ich ein Polylinie mit mehreren vertex
punkten habe, müsste ich dann für jedes polylinien
segment eine Ebene definieren bzw. was ist wenn
die polylinie bogensegmente beinhaltet. dann funktioniert das
konzept mit schnittpunkt aus 3dpolylinie mit lwPolylinie
nicht mehr?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Aug. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
nur dass ich es richtig verstehe, du hast Lw-Polylines und du hast 3d-Polylines. Du möchtest nun wissen, ob sich die 3d-Polylines in der aktuellen mit der LwPolyline schneiden - richtig?
Grundsätzlich kannst du Schnittpunkte ja nur berechnen, wenn die Elemente nicht koplanar im Raum liegen. Deshalb muss dein Ziel sein, die Elemente alle ein eine Ebene zu bekommen, damit ein realer Schnittpunkt existiert.
Die Verschiebung macht man mit einer Transformation.
Die LwPolyline liefert dir die Ebene, auf die die gerade betrachtete 3dPolyline projiziert werden muss. Die Projektion erfolgt in die Richtung(Vektor) der Z-Achse der aktuellen Ansicht.
Mit diesen beiden Infos bildest du eine Transformationsmatrix.
Da 3dPolylines bekanntlich keine Bögen enthalten, kannst du jeden Vertex der 3dPolyline mithilfe der Transformationsmatrix nun in die Ebene der LwPolyline projizieren. (Bildest du aus den neu berechneten Punkten eine neue Polyline, sollte die in der aktuellen Ansicht deckungsgleich mit der 3dPolyline sein, aber in der Ebene der LwPolyline liegen.)
Nun liegen beide Entities in einer Ebene und du kannst den Schnittpunkt berechnen, der dann in der Ebene der LwPolyline liegt.
Um den Schnittpunkt auf die 3dPolyline zu bekommen, muss dieser nun in die entgegengesetzte Richtung(Vektor) der Z-Achse der aktuellen Ansicht transformiert werden. Dafür nimmst du die umgekehrte Transformationsmatrix.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
cadplayer
CADniker
erstellt am: 19. Aug. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vorschlag, danke da hast du mir auf die sprünge
geholfen, schönes WE!
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Aug. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die <Curve>.GetProjectedCurve Funktion vorziehen, ist schneller als jeden einzelnen Punkt manuell zu transformieren.
Zusätzlich kann man jetzt die eingebaute Funkion ".IntersectWith" nutzen, da nun beide in einer Ebene liegen.
www.cars4fun.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 20. Aug. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich im Testprojekt schon umgesetzt
Danke!
