  AutoCAD ObjectARX und .NET
  VS2013 - Problem beim Starten aus einer Projektmappe
Autor Thema:  VS2013 - Problem beim Starten aus einer Projektmappe (1124 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich habe da einmal eine Frage zu VS2013 im AutoCAD-Umfeld.
Bisher hatte ich jedes Projekt (egal ob direkt AutoCAD-Anwendung oder zentrale DLL) eine gesonderte Instanz. Bei einer Klasse kam immer die Meldung, dass beim Ausgabetyp "Klassenbibliothek" diese nicht direkt gestartet werden kann. War nicht so schlimm - wurde ja von den anderen dann eingebunden und dann konnte ich auch debuggen.
Nun habe ich mir ein Projekt angelegt und alle meine anderen Projekte hinzugefügt. So ist das jetzt eine Projektmappe. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt starten will und ich aktuell in einem Projekt bin was sonst gestartet ist, dann bekomme ich folgende Meldung:
Nun dachte ich mir das es an dem o.g. Projekt liegt und so habe ich einmal in die Eigenschaften von dem Teil geschaut - aber nicht gefunden!
In der VS-Registerkarte "Ausgabe" steht auch nichts - nicht einmal wer der Verursacher sein kann!
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bereich debuggen, musst du den Hostprozess, also in diesem Fall das externe Programm AutoCAD angeben (Pfad zu acad.exe)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
danke für die Rückmeldung. Vermutlich ist bei mir noch etwas "Chaos" aus der Startzeit und deshalb habe ich erst einmal bei allen Projekten für Debuggen die acad.exe auf der zugehörigen Registerkarte eingetragen. Das für den Gültigkeitsbereich für "Alle Konfigurationen". Damit sollte ich auf der sicheren Seite liegen.
Aber die Meldung kommt immer noch! :-(
Kann man irgendwo in der Projektmappe erkennen welches die Klassenbibliothek ist - ich meine zu wissen wo das ist. Aber da ist aus meiner Sicht alles ok - aber man kann ja auch einmal etwas übersehen!
Gruß Jan
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Problem gelöst !
In der Projektmappe hatte ich als erstes ein leeres Projekt als Klassenbibliothek angelegt und dieses hat die Probleme bereitet.
Jetzt habe ich das rausgeschmissen und dann läuft es!
Gruß Jan
jan :-)
