  AutoCAD ObjectARX und .NET
  vb.net - Events beim Laden einer Klasse aktivieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vb.net - Events beim Laden einer Klasse aktivieren (784 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
bin noch bei meinem Thema mit den Events.
Ich war immer der Auffassung, dass mit dem Laden einer Klasse die New-Funktion ausgeführt wird. Der Debugger hat mich eines besserem belehrt bei folgendem Code:
Code:
Public Class main
    Dim docCol As DocumentCollection = Application.DocumentManager
    Private _Editor As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor
    Public Sub New()
        Try
            Dim acDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            _Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
            acDoc.SendStringToExecute("_.UNDEFINE SAVE ", False, False, False)
            acDoc.SendStringToExecute("_.UNDEFINE SAVEAS ", False, False, False)
        Catch ex As Exception
            _Editor.WriteMessage("<<[Error]: New>>" & Environment.NewLine)
        End Try
        ' aktivieren der Events-Abfänge
        docLockModeAktiv()
    End Sub
    <CommandMethod("docLockEin")> _
    Public Sub docLockModeAktiv()
        AddHandler docCol.DocumentLockModeChanged, AddressOf docLockModChanged
    End Sub
Erst wenn docLockEin manuell aufgerufen wird, dann wird auch in new gesprungen.
Oder wie binde ich eine solche Event-Funktion ein?
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
hast du jemals an einer .Net-Basisschulung teilgenommen? Ich kann's nur empfehlen, am besten noch gezielt für AutoCAD - das kann aber auch der zweite Schritt sein.
Eine Klasse bestimmt lediglich, wie ein Objekt gestaltet ist.
Dazu gehören die:
- Konstruktoren
- Eigenschaften
- Methoden
- Events
In einem Konstruktor, bestimmst du, was bei der Instanzierung, also der Erzeugung eines Objekts (diesen Types) alles geschieht. Konstruktoren können mehrere existieren, die sich durch ihre Parameter unterscheiden.
Beispiel (c#)
Code:
public class Message
// Property
public string Text{ get; set; }
// Konstruktor(en)
public Message()
public Message(string _text)
  Text = _text;
// Methode
public void Show()
  System.Diagnostics.Debug.Print(Text);
//Zu einem Objekt wird das erst, wenn du eine Instanz dieser Klasse mit new erzeugst.
Message _mText = new Message();
// Property setzen
mText.Text = "Hallo";
// oder
Message mText = new Message("Hallo");
// Methode anwenden
mtext.Show();
Soviel mal ganz schnell zu den Basics.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
