  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Gesucht Basiscode für Event für VB.net (4.5.1)
Autor Thema:  Gesucht Basiscode für Event für VB.net (4.5.1) (532 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
gestern hatte ich nach Hilfestellung bei einem benutzerspezifischen Speicherbefehl gefragt (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000746.shtml)
Das Thema war wohl sehr interessant - aber eine Lösung gab es bisher nicht.
Ich habe noch etwas mich weiter umgehört und das ganze soll wohl durch Abfangen von Ereignissen funktionieren.
Dieses Thema ist mir völliges Neuland.
Es gab zwar einige Beispiel wie zum Beispiel https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-NET/files/GUID-F432E285-8B94-4ACD-A186-89E1218DEC07-htm.html oder http://drive-cad-with-code.blogspot.de/2011/10/about-terminate-method-of.html?m=1 aber zum laufen bekommen habe ich keines davon.
Deshalb die Frage, ob mir einer von Euch ein lauffähiges Beispiel für ein Event für das Abfangen des Speicherbefehls vor dem Schließen von Zeichnungen bzw. des Programms?
Es wäre für uns auch möglich dieses als Dienstleistung zu vergeben.
Das weitere mit meiner benutzerspezifischen Speicherfunktion würde ich dann hinzufügen.
Über entsprechenden Code oder Angebote würde ich mich freuen.
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
du bekommst doch bei der Eingabe alle möglichen Events angeboten, wenn du auf das Database oder Document-Object gehst, und dann auch die Events erzeugt.
Da kannst du doch Haltepunkte setzen oder ein paar Ausgaben einfügen. Auf diesem Weg findest du recht schnell heraus, wie was zusammenspielt. Beachte auch die Eventargs, um die Events selber qualifizieren zu können, bzw. dann auch ein Event zu canceln.
Sicher könnte ich dir das Programm schreiben ... ginge aber erst ab Montag, und dann auch nur in c#
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
