Thema: Informationen werden nicht übernommen (773 / mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 448 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 AutoCAD Mechanical 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe ein Programm geschrieben welches mehrere Berechnungen durchführt und die Ergebnisse anschließend in die benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften Einließt. Das Programm und das einlesen Funktioniert auch ohne Probleme. Dann habe ich um die Ergebnisse Anzuzeigen den Inhat des Textfeldes über Strg+S mit der jeweiligen Zeichnungseigenschaft verknüpft. Hier entstehte das Problem: Manchmal wenn man die Datei geschlossen hat und dann später wieder öffnet und was ändert werden die geänderten Informationen nicht auf die Zeichnung übernommen. (Aber eben nur manchmal...ich kann es nicht reproduzieren) D.H. die Informationen werden richtig in die Zeichnungseigenschaften geschrieben aber in dem Textfeld steht immernoch der alte Wert. Weiß jemand momit das zusammen hängt und wie man das Problem ausschließen kann. Bzw beheben kann? ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Ich bin nur Mitleser, aber den Teil "den Inhat des Textfeldes über Strg+S mit der jeweiligen Zeichnungseigenschaft verknüpft." solltest du ggf. noch mal genauer erklären, da komme ich zumindest ins straucheln ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich kann es versauchen. Ich gehe in den Bearbeitunsgmodus des jeweiligen Textfeldes(Doppelklick) Dann Drücke ich Strg+S Dadurch öffnet sich ein Fenster Namens "Schriftfeld" (siehe Anhang) in diesem Suche ich unter "Schriftfeldnamen:" meine Eigenschaft (Beispiel: Dateiname) anschließend gehe ich auf Ok und der jeweilige Inhalt der eigenschaft wird im Textfeld angezeigt. Wenn ich jetzt den Inhalt der Eigenschaft änder wird normaler Weise auch der Inhalt des Textfeldes geändert.
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Wie schreibst du denn die benutzerspezifischen Eigenschaften? Mögliche Ursache könnte sein (ich habe es nicht getestet): Die Schriftfelder beziehen sich intern nicht auf die Namen, sondern eine Id .. wenn du die Daten in die Eigenschaften löschst und neu erzeugst, dann ändert sich die Id, und die Verknüpfung zum Schriftfeld geht verloren. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Anm: Schriftfelder welche KEINEN Wert beziehen, sollten #### anzeigen. Wenn dir kein Lattenzaun, aber auch nicht "der Richtige" Wert angezeigt wird, woher nimmt das Schriftfeld den alten Wert? (du meinst doch auch nach Datei erneut öffnen ist es noch falsch, oder?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich schreibe die Eigenschaften über:
Code:
Public oDoc As Document Public Builder As DatabaseSummaryInfoBuilder oDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Builder = New DatabaseSummaryInfoBuilder(oDoc.Database.SummaryInfo) Builder.CustomPropertyTable.Item("KomBetriebsdruck") = txtBetriebsdruck.Text oDoc.Database.SummaryInfo = Builder.ToDatabaseSummaryInfo() oDoc.Editor.Regen()
Ja genau es wird der alte Wert angezeigt (keine Ahnung woher) und kein ####. Wenn ich aber in die Zeichnungseigenschaften schaue sind die richtigen Werte hinterlegt. Ja auch schließen und öffnen der Datei hilft nichts.
erstellt am: 03. Apr. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
hmm Wenn nach dem Aktualisieren der Schriftfeldwert nicht richtig oder wenigstens #### ist, dann bin ich raus. Es gibt m.M. nach nur eine einzige Möglichkeit zur Anzeige eines veralteten Wertes, wenn das Schriftfeld nicht aktualisiert wird, also Sysvar Fieldeval. In dem Fall wäre es aber leicht nachvollziehbar, zeichnungsabhängig und immer gleich(pro Datei). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ich habe das Problem gefunden. Wie man im Anhang sieht war in den Optionen unter Benutzereinstellungen -> Schriftfeld-Aktualisierungseinstellung die Hacken nicht gesetzt. Jetzt meine Fragen dazu... -Die Benutzereinstellungen sind doch eigentlich Systemeinstellungen für das Programm und keine Dokumenteinstellungen oder? -Wie kann es sein das diese Hacken raus kommen? In den Vorlagen sind sie überall gesetzt und wurden auch nicht händisch entfernt. -Gibt es eine Möglichkeit per Code zu prüfen ob die Hacken gesetzt sind und sie zu setzten? ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Die HAKEN steuern in den überwiegenden Fällen Systemvariablen. (aber auch Einstellungen welche nur in der Registry/dem Profil gespeichert sind) Einige Systemvariablen sind Zeichnungsabhängig/in der Datei gespeichert andere Systemweit, im Profil. In der Hilfe zu der jeweiligen Variable steht es eindeutig beschrieben, auf jeder Hilfeseite ganz oben. Siehe F1 zu FILEDIA und FIELDEVAL zum Beispiel, letzteres gatte ich dir bereits oben genannt, lese die Hilfe dazu. Im Optionen-Dialog beziehen sich einige Einträge ganz direkt auf eine Variable, den Zeichnungsabhängigen ist das DWG-Symbol vorangestellt. Dies ist keine wahnsinnige 100% Regel, für den Anwender aber ein netter Hinweis wenn er denn da ist. DWGsymbol=Zeichnungsabhängig. Wenn man die passende Schaltungsmöglichkeit zu Einträgen im Dialogfeld sucht: Allgemein die F1 Seite durchstöbern, ab und an ist die Sysvar direkt im QuickTip enthalten(MouseoverTip), man kann Systemvariablen Vorher/Nachher vergleichen, gleiches gilt für RegistryEinträge(einige davon erst nach Acadschließung), oder Foren-Suche im www anhand passender Stichwörter.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
