  AutoCAD ObjectARX und .NET
  vb.net - Erstellen eines MTextes mit einem bestimmten Textstils
Autor Thema:  vb.net - Erstellen eines MTextes mit einem bestimmten Textstils (963 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Feb. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
es geht darum, dass ich einen MText erstellen möchte der mit einem Schriftstil X erstellt werden soll. Der aktuelle Textstil in der vorliegenden DWG ist nicht X - aber X ist definiert.
Nun habe ich folgenden Code:
Code:
Public Function CreateMText(ByVal InsertPoint As Point3d, ByVal Text2Write As String, ByVal Orientation As Double, _
                      Optional TextWindowWidth As Double = 0.0, Optional TextHeight As Double = 1.0, Optional TextStyleName As String = "", _
                      Optional ByVal FreistellungAnwenden As Boolean = False, _
                      Optional ByVal UseFuellfarbeHintergrund As Boolean = True, _
                      Optional ByVal FreistellungUmlaufenderAbstand As Double = 1.0, _
                      Optional ByVal FreistellungFarbe As Integer = 255, _
                      Optional ByVal ColorIndex As Integer = 256, _
                Optional ByVal MTextAlign As AttachmentPoint = AttachmentPoint.TopLeft) As Integer
        ' wenn einmal doch etwas ungültiges kommt, dann auf Standard setzen.
        If CInt(MTextAlign) > 9 Then MTextAlign = AttachmentPoint.TopLeft
        FreistellungFarbe = SetObjectColor(FreistellungFarbe)
        ColorIndex = SetObjectColor(ColorIndex)
        '' Get the current document and database
        Dim acDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
        Dim ErrDetail As String = ""
        Try
            ErrDetail = "Start a transaction"
            Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
                ErrDetail = "Open the Block table for read"
                Dim acBlkTbl As BlockTable
                ErrDetail = "lock document"
                Using acDoc.LockDocument
                    acBlkTbl = CType(acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead), BlockTable)
                    ErrDetail = "Open the Block table record Model space for write"
                    Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
                    acBlkTblRec = CType(acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
                    ErrDetail = "Create a multiline text object"
                    Using acMText As MText = New MText()
                        acMText.Location = InsertPoint
                        acMText.Width = TextWindowWidth
                        acMText.TextHeight = TextHeight
                        acMText.Attachment = MTextAlign
                        acMText.BackgroundFill = UseFuellfarbeHintergrund 'Füllfarbe des Zeichnungshintergrundes verwenden
                        acMText.UseBackgroundColor = FreistellungAnwenden
                        acMText.BackgroundScaleFactor = FreistellungUmlaufenderAbstand
                        acMText.BackgroundFillColor = Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromColorIndex(Colors.ColorMethod.None, FreistellungFarbe) ' Farbe für den Hintergrund
                        If TextStyleName.Length > 0 Then
                            Dim acTextStyleTable As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TextStyleTable = Nothing
                            Dim acTextStyleID As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId
                            ' Transaction starten
                            Using acTransaction As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Transaction = _Database.TransactionManager.StartTransaction()
                                acTextStyleTable = acTransaction.GetObject(_Database.TextStyleTableId, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
                                If Not acTextStyleTable.Has(TextStyleName) Then
                                    acTextStyleID = _Database.Textstyle
                                Else
                                    acTextStyleID = acTextStyleTable(TextStyleName)
                                End If
                            End Using
                            acMText.TextStyleId = acTextStyleID
                        End If
                        acMText.ColorIndex = ColorIndex
                        acMText.Contents = Text2Write
                        acMText.Rotation = Orientation
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acMText)
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acMText, True)
                    End Using 'acMText
                End Using 'acDoc.LockDocument
                ErrDetail = "Save the changes and dispose of the transaction"
                acTrans.Commit()
            End Using 'acTrans
        Catch ex As Exception
            _TryReport.Show("unerwarteter Fehler in EBL.Service > cls_Acad > CreateMText", "ErrDetail: " & ErrDetail & vbCrLf & vbCrLf & "Text2Write: " & Text2Write & vbCrLf & _
        "Orientation: " & Orientation.ToString & vbCrLf & _
        "TextWindowWidth: " & TextWindowWidth.ToString & vbCrLf & _
        "TextHeight: " & TextHeight.ToString & vbCrLf & _
        "TextStyleName: " & TextStyleName & vbCrLf & _
        "MTextAlign: " & MTextAlign.ToString & " (" & CInt(MTextAlign).ToString & ") nur 1-9 zulässig !" & vbCrLf & ex.ToString)
            Return 1
        End Try
        Return 0
    End Function
Es wird im in der Zeile
Code:
erkannt, dass es den Textstil X gibt und entsprechend ist der weitere Ablauf. Aber dennoch wird dem neuen MText-Objekt nicht der Stil X zugewiesen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
hat sich erledigt und der Code funktioniert.
Ursache: Betriebsblindheit an anderer Stelle!
Gruß Jan
jan :-)
