Ich kann dir nur
ohne .Net-Brille antworten, aber ich denke man sollte die Sachverhalte auch erst einmal aus ganz normaler Benutzer-Sicht verstehen?
"Hm das habeich mir gedacht das es bestimmt nicht direkt aus ACAD geht, schade"
Das hat nicht wirklich etwas mit AutoCAD zutun, dein Druckertreiber möchte das so (nehmen wie mal an)
"Eine PDF erstellen wäre eine Möglichkeit.Nur wie setzt ich die PDF zusammen"
Entweder hast hast ein Programm welches mehrere PDF zusammenfügt, dann erzeuge mehrere, füge diese Zusammen und dann drucke diese im Duplex-Modus.
Oder du erstellst gleich ein mehrseitiges PDF. Auch hier wieder: Sache des Druckertreibers.
Da mußt du dich um einen PDF-Treiber kümmern den du steuern kannst.
Mehrseitige PDF: Start, <Druckaufträge sammeln>, Stop | | Treiber erstellt die mehrseitige PDF.
(mit einer Ausnahme: Publizieren bietet von Hause aus auch das mehrseitige erzeugen einer PDF an,
dabei wird intern der DWG to PDF genutzt)
Damit du dies nutzen kannst, wird ggf. die Verwendung von benannten Seiteneinrichtungen notwenig.
"und wie simuliere ich die Fensterauswahl zum erstellen der jeweiligen PDF-Seite?"
Nutzt du einen externen PDF Treiber, welcher Druckaufträge sammelt bis man das "Ende"Kommando schickt,
dann kannst du die nacheinander drucken, also die aktuelle Seite einrichten und drucken, neu einrichten und drucken.
Wenn du über publizieren gehst (und die interne Möglichkeit für mehrseitige PDF), dann wirst du
vermutlich mit benannten Seiteneinrichtungen arbeiten müssen, da ich davon ausgehe das der komplette
Publizier-Auftrag komplett erstellt und gestartet werden muß.
Da geht es dann nur alle benötigten Ausschnitte als benannte Seiteneinrichtung zu haben,
den Modellbereich mehrfach aufzuführen und jeweils eine der Seiteneinrichtungen zuzuordnen.
AutoCAD-Hilfe
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-CE91C625-A278-4445-8219-3A2D88 0E6C22
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?caas=c aas/discussion/t5/-NET/Get-Multi-pages-pdf-using-net-Api/td-p/6069947.html
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Feb. 2017 editiert.]
