  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ReadDwgFile DXF-Files
Autor Thema:  ReadDwgFile DXF-Files (868 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich versuche DXF-Files mit ReadDwgFile zu öffnen. Dabei bekomme ich leider immer folgenden Fehler:Zusätzliche Informationen: eBadDwgHeader
Mit DWG-Dateien hat das immer Problemlos funktioniert.
Muß man bei DXF was anders machen oder kommt es auf eine spezielle Version an?
Code-Ausschnitt
Using acTrans As Transaction = MyDB.TransactionManager.StartTransaction()
            MyBlocktable = acTrans.GetObject(MyDB.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
            For Each TempcsvRow In CSVCollection
                If MyBlocktable.Has(TempcsvRow.Blockname) Then
                Else
                    Dim TDB As New Database(False, True)
                    Dim DXFName As String = MyBlockdirectory & TempcsvRow.Dateiname
                    TDB.ReadDwgFile(DXFName, IO.FileShare.None, True, "")
                    MyDB.Insert(TempcsvRow.Blockname, TDB, False)
                End If
            Next
            acTrans.Commit()
        End Using
Danke für jeden Hinweiss
Gruß Theo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die DXF auch mit der DxfIn Methode geöffnet?
AutoCAD-Hilfe-Link: Database.DxfIn
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Theo37
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm,
da hätte ich selber drauf kommen können. Das habe ich schon mal verwendet. Ich muß dann halt nach der Dateiendung unterscheiden ob ich readdwgfile oder dxfin verwende.
Aber theoretisch müsste readdwgfile beide Formate und auch noch dwt-Dateivorlagen können. Weiß nicht was da schief läuft.
Gruß Theo
