  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Textfelder durchsuchen
Autor Thema:  Textfelder durchsuchen (851 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
AutoCAD Mechanical 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gibt es eine Möglichkeit im Autocad (im Modellbereich) alle Texte zu durchsuchen?
Bei uns wurden neue Vorlagen erstellt.
In die neuen Vorlagen werden Teile aus vorherigen Zeichnungen eingefügt.
Wenn man jetzt aus einer alten Vorlage in die neue einfügt gibt es das Problem, dass Sonderzeichen wie Ø falsch angezeigt wird.
Ich möchte nach dem Einfügen die Datei durchsuchen um die falschen Sonderzeichen automatisch zu ersetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2014
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Kann es sein dass Ihr den Textstilen in der neuen Vorlage andere Schriftarten zugeordnet habt?
Prinzipiell kannst Du über suchen und ersetzen auch einzelne Zeichen ändern. denke der Standardbefehl Suchen (_find) ist auch im Inventor oder Mechanical verfügbar ...
Klaus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wenn man jetzt aus einer alten Vorlage in die neue einfügt gibt es das Problem, dass Sonderzeichen wie Ø falsch angezeigt wird.
Ich möchte nach dem Einfügen die Datei durchsuchen um die falschen Sonderzeichen automatisch zu ersetzen."
In dem Fall wäre es ja ggf. sinnig die Ursache zu kennen und dann zu entscheiden was getan werden soll?
Der Sachverhalt ging zumindest nicht aus deinem Posting hervor.
Dann wäre zu klären WAS alles "Textobjekte" sind für dich, denn Textwerte werden in vielen Objekttypen angezeigt.
Auch sind diese verschachtelt in anderen Objekten oder als Attribut einem Blockreferenz angehängt.
Davon wäre unter Umständen auch abhängig was für dich der beste Weg ist.
Einmal rekursiv alle Objekte des Block Table durchgehen und jedes Objekt auf den Objekttyp prüfen,
dann weiter wir gewünscht - Textwerte prüfen/bearbeiten.
Damit sollte man nicht alles, aber mind. alle sichtbaren/vorhanden Objekte erschlagen haben.
Wobei ein einfaches TEXT-Objekt sicher der idealste Fall ist, aber es gibt auch Objekte und Textwerte die nicht so einfach gestrickt sind.
Google: AutoCAD .NET Developer's Guide[/b] filetype df
AcadHilfe ObjectModel
Vielleicht ein guter Einstiegspunkt, da dir Adesk und .Net nicht fremd sind:
through-the-interface.com    | Applying an operation to all the entities in an AutoCAD drawing using .NET
Da nicht klar ist um was alles es geht und "alles" auch ein wenig viel ist auf einmal, bin ich raus.
Zudem: Siehe FETTE Bemerkung oben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Jan. 2017 editiert.]
Fiedel93felix
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja in den Schriftarten liegt das Problem.
In der alten Vorlage gibt es sehr viele verschiedene Schriftarten, welche dann die Sonderzeichen falsch ausgeben.
Ich möchte nur Textfelder durchsuchen(keine Blöcke oder so).
Felix
