Thema: XAML in Visual Studio Express (838 / mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an Alle, ich habe mal ne Frage bei der ich mir nicht sicher bin ob sie hier her gehört. Ich möchte für meine eignen Makros, erweiterte Tooltipps erstellen. Dabei wäre es gut die XAML Dateien in Visual Studio bearbeiten zu können. Leider kriege ich da sehr viele Fehler, weil mir die richtigen Verweise fehlen. In der ACAD Hilfe steht ich soll auf die Datei "dataStandard.UI.dll" verweisen. Die habe ich aber nicht. Weiß jemand auf was ich verweisen muß? Oder hat jemand für mich sogar diese Datei? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Dez. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Zitat: Dabei wäre es gut die XAML Dateien in Visual Studio bearbeiten zu können. Leider kriege ich da sehr viele Fehler,
Vielleicht kannst Du zumindest zeigen, welche Fehler? Die Datei selbst wäre vielleicht noch besser, dann kann man arbeiten ;) Zitat: In der ACAD Hilfe steht ich soll auf die Datei "dataStandard.UI.dll" verweisen
Wo steht dieses? Ich finde nur einen einzigen Beitrag, der auf diese Datei verweist, und dieser Beitrag bezieht sich auf Vault, nicht auf AutoCAD. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 22. Dez. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo. sehr Hilfreich kann es sein wenn du dir eine vorhandene "cuix" Datei nimmst und diese in eine zip Datei umbenennst. Diese dann entpacken, so kannst du die Struktur und auch die xml Dateien einsehen. mfg criecky ------------------ www.cbyte.eu Tools, Applikationen, Tutorials und Anleitungen für AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei meine Datei und auch ein Bild der Fehler die ich bekomme. Das mit Vault stimmt. Und auch von Inventor ist manchmal die Rede. Mit AutoCAD pur geht es vielleicht gar nicht? weiß ich nicht. Vielleicht würde es reichen, wenn ich die dll-Datei irgendwoher bekäme. Danke. Gruß Theo
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Criecky, diese Vorgehensweiße kannte ich schon. Hab mir mal die ACAD.cuix angeschaut. Aber da war keine XAML enthalten. Nur zwei XML und die sind was anderes. Mir geht es um die erweiterte Hilfe die man bekommt wenn man längere Zeit mit der Maus auf einem Werkzeug-Button bleibt. Diese Hilfetexte sind in XAML-Dateien versteckt. (Glaube ich) Wie diese beim Migrieren z.B. mit gegeben werden weiß ich nicht. So tief bin ich noch nicht eingestiegen. Danke, Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Zitat: anbei meine Datei und auch ein Bild der Fehler die ich bekomme.
Nun denn, da steht, dass "RibbonToolTip" nicht in den angegebenen Namespaces gefunden wird. Suche ich nach "RibbonToolTip", finde ich diese Vorkommen System.Windows.Controls.Ribbon.RibbonToolTip (... siehe auch Screenshot), das sollte doch der erste (gültige) Versuch sein. Hilft dieses nicht, dann kann man immer noch durch das AutoCAD Programmverzeichnis suchen, wo überall der Begriff "RibbonToolTip" vorkommt (in DLL oder auch in resource files) und diese mal testweise mit in die Verweise aufnehmen. ------------------
erstellt am: 22. Dez. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs gefunden war aber nicht einfach. Ich verweise jetzt auf C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AdWindows.dll. Fehler sind alle weg. Designansicht wird leider nicht angezeigt, ist mir aber Wurst. Im Eigenschaftenfenster lassen sich viele Sachen einstellen. Da bin ich noch am Testen. Funktioniert aber gut. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
