  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Mit VB.NET eine LISP-Function aufrufen und Return-Value verwenden
Autor Thema:  Mit VB.NET eine LISP-Function aufrufen und Return-Value verwenden (756 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 22. Jun. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Besteht irgendwie die Möglichkeit eine LISP-Variable irgendwie im .net abzufragen?
Details:
Ich rufe aus .net eine Lisp-Funktion aufrufen.
Code:
' aus VB.net rufe ich die Funktion (LISP) auf.
Acadapp.ActiveDocument.SendCommand("TestFunc" & vbCrLf)
Im Lisp wird einfach nur eine Variable gesetzt.
Code:
(defun c:TestFunc ( / )
  (setq MyVar 1)
Jetzt hätte ich gerne den Wert der Lisp-Variable "MyVar" in meinem .net code zur Verfügung.
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüße,
DieGraetsche
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jun. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsvorschlag: Du definierst in deinem .Net-Programm eine Lisp-Funktion, die als Parameter den von dir gewünschten Wert enthält. Das Lisp-Tool änderst du so ab, dass diese Funktion aufgerufen wird.
Auf diesem Weg ist die Programmfortsetzung auf .Net Seite auch gleich erledigt. Das ist insofern wichtig, da die SendCommand-Aufrufe erst am Ende der .Net-Programmausführung gestartet werden. Ich nehme an, du möchtest dann auf .Net-Seite deine Funktion fortsetzen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
