  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Dreh/Schiebe-Vorschau unter .net
Autor Thema:  Dreh/Schiebe-Vorschau unter .net (510 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
wenn man in AutoCAD den Dreh oder Schiebe-Befehl verwendet, dann bekommt man am Mauszeiger immer gleich die aktuelle Position oder Ausrichtung des Objektes angezeigt.
Für das Arbeiten mit FDO-Elementen möchte ich soetwas haben (ohne Verwendung der Option "Automatisch Auschecken").
Für das Drehen habe ich das Beispiel http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-9E9D7A74-4FE7-4E57-B9CB-BA4712B364ED gefunden.
Abgesehen das davon, dass ich noch eine doofe Fehlermeldung bekomme und das Programm abstürzt (Interner Fehler !dbobji.cpp@8638: eNotOpenForWrite - verursacht in der Zeile
Code:
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
) wird in dem Beispiel keine Benutzerabfrage ausgeführt.
Kann man dennoch irgendwie unter .net diesen Vorschaueffekt realisieren?
Ansonsten bin ich am überlegen, ob man aus .net ein LISP-Programm aufruft für die Ermittlung der neuen Position und dann wieder in .net weitermacht. Aber das wird sicherlich genügend andere Probleme mit sich bringen.
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... suche mal nach Jigg .. damit kannst du alle möglichen Vorschaueffekte für die Benutzerinteraktion gestalten.
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
