  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Event Database.BeginSave
Autor Thema:  Event Database.BeginSave (1251 / mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 06. Mai. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit Events. Ich wollte ein Programm schreiben das immer bevor die Datei gespeichert wird ein paar Attribute ausliest. Dafür wäre ja das BeginSave Event genau richtig.
Aber wie kriege ich es an jede Database ran? Und am besten sollte es vor jedem Speichern auch nur einmal ausgeführt werden. Die Vorgehensweise unten funktioniert soweit, nur nicht bei der ersten Datei die geöffnet wird. Also wenn ich eine DWG doppelklicke und diese dann speichere wird der Befehl leider nicht ausgeführt. Öffne ich eine weiter Datei dann klappt es auch wenn ich zu der ursprünlichen Datei zurück kehre. Gibt es eine Alternative zu DocumentActivated, die bei jedem Dateiöffnen ausgeführt wird?
Oder weiß jemand ein Beispiel wie man das BeginSave Event anders verwendet?
Danke Theo
Public Class Events
    Private Shared pDocManager As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollection = Nothing
    Private Shared MyDB As Database = Nothing
    Public Class Mirror_Initialize
        Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
        Public Sub Initialize() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Initialize
            Try
                pDocManager = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager
                AddHandler pDocManager.DocumentActivated, AddressOf DocActivated
                AddHandler pDocManager.DocumentToBeDeactivated, AddressOf DocdeActivated
            Catch
                Call MsgBox("Error initializing CADde_DocEvents", MsgBoxStyle.Critical, "CADde_DocEvents FEHLER")
            End Try
        End Sub
        Private Shared Sub DocActivated(ByVal sender As Object, ByVal e As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollectionEventArgs)
            Try
                MyDB = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
                AddHandler MyDB.BeginSave, AddressOf SerchforLinks
            Catch
                Call MsgBox("Automatisches Aktualisieren ging schief", MsgBoxStyle.Critical)
            End Try
        End Sub
        Private Shared Sub DocdeActivated(ByVal sender As Object, ByVal e As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollectionEventArgs)
            Try
                RemoveHandler MyDB.BeginSave, AddressOf SerchforLinks
            Catch
                MsgBox("Fehler bei Terminate")
            End Try
        End Sub
        Public Sub Terminate() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Terminate
            Try
                If pDocManager IsNot Nothing Then RemoveHandler pDocManager.DocumentBecameCurrent, AddressOf DocActivated
            Catch
            End Try
        End Sub
    End Class
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Mai. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann starte die Sub DocActivated am Ende Deines Initialize Codes.
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 07. Mai. 2016 editiert.]
Theo37
Techniker
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Das war die Lösung. Manchmal ist es so einfach und man kommt trotzdem nicht drauf.
Gruß Theo
