  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Plotten in Pixeldatei mal ja mal nein
Autor Thema:  Plotten in Pixeldatei mal ja mal nein (896 / mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Funktion geschrieben, welche aus einem gewähltem Ausschnitt ein Pixelbild plottet.
Das "Lustige" dabei ist, bei manchen Zeichnungen geht es. D.H. es entsteht ein Pixelbild mit Inhalt und bei anderen Zeichnungen wird auch ein Bild in gleicher Größe erzeugt, aber es ist leer.
Alle Zeichnungen haben die gleichen Einheiten und den gleichen Layerstatus.
Beim Debuggen ist alles gleich bis auf :
PlotSettings.PlotWindowArea
-- logisch, da in der anderen Zeichnung ein anderer Auschnitt gewählt wurde)
PlottInfo.MergeStatus
-- Ist in jeder Zeichnung anders, außer er plottet ein weißes Bild, dann ist er immer 9765439
Was bedeutet denn der MergeStatus?
Hat jemand eine Idee, warum manche Pixelbilder leer bleiben?
Gruß Mario
Code:
        public Boolean generate(clTransaction transaction, clBeanPixelFormat thisPixelformat)
            if (transaction == null) throw new ArgumentNullException("transaction darf nicht null sein");
            Boolean result = false;
            if (PlotFactory.ProcessPlotState == ProcessPlotState.NotPlotting)
                if (transaction.StartTransaction())
                    try
                        Object bgPlott = Application.GetSystemVariable("BACKGROUNDPLOT");
                        Application.SetSystemVariable("BACKGROUNDPLOT", 0);
                        BlockTableRecord acBlockTableRecord = transaction.getObject(transaction.AcDatabase.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                        Layout acLayout = transaction.getObject(acBlockTableRecord.LayoutId, OpenMode.ForRead) as Layout;
                        PlotInfo acPlotInfo = new PlotInfo();
                        acPlotInfo.Layout = acLayout.ObjectId;
                        PlotSettings acPlotSettings = new PlotSettings(acLayout.ModelType);
                        PlotConfigInfo acPlotConfigInfo = new PlotConfigInfo();
                        acPlotSettings.CopyFrom(acLayout);
                        if (acLayout.ModelType)
                            acPlotSettings.ScaleLineweights = true;
                            acPlotSettings.ShowPlotStyles = false;
                            acPlotSettings.ShadePlot = PlotSettingsShadePlotType.AsDisplayed;
                            acPlotSettings.ShadePlotResLevel = ShadePlotResLevel.Normal;
                            acPlotSettings.PrintLineweights = true;
                            acPlotSettings.PlotTransparency = true;
                            acPlotSettings.DrawViewportsFirst = true;
                            acPlotSettings.PlotPlotStyles = false;
                        else
                        PlotSettingsValidator acPlotSettingsValidator = PlotSettingsValidator.Current;
                        // Plotter setzten
                        acPlotSettingsValidator.SetPlotConfigurationName(acPlotSettings, "PNG_PLOTTER.pc3", thisPixelformat.AcadPlottFormatName);
                        acPlotSettingsValidator.SetStdScaleType(acPlotSettings, StdScaleType.ScaleToFit);
                        acPlotSettingsValidator.SetPlotCentered(acPlotSettings, true);
                        acPlotSettingsValidator.SetPlotWindowArea(acPlotSettings, new Extents2d(ll, ur));
                        acPlotSettingsValidator.SetPlotType(acPlotSettings, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlotType.Window);
                        //acPlotSettingsValidator.SetStdScale(acPlotSettings, dotsXPerUnit);
                        acPlotSettingsValidator.SetZoomToPaperOnUpdate(acPlotSettings, true);
                        acPlotSettingsValidator.SetPlotRotation(acPlotSettings, PlotRotation.Degrees000);
                        acPlotInfo.OverrideSettings = acPlotSettings;
                        PlotInfoValidator acPlotInfoValidator = new PlotInfoValidator();
                        acPlotInfoValidator.MediaMatchingPolicy = MatchingPolicy.MatchDisabled;
                        acPlotInfoValidator.Validate(acPlotInfo);
                        if (acPlotInfo.IsValidated)
                            using (PlotEngine acPlotEngine = PlotFactory.CreatePublishEngine())
                                using (PlotProgressDialog acPlotProgressDialog = new PlotProgressDialog(false, 1, true))
                                    if (acPlotEngine != null)
                                        acPlotProgressDialog.LowerPlotProgressRange = 0;
                                        acPlotProgressDialog.UpperPlotProgressRange = 100;
                                        acPlotProgressDialog.OnBeginPlot();
                                        acPlotProgressDialog.IsVisible = true;
                                        acPlotEngine.BeginPlot(acPlotProgressDialog, null);
                                        acPlotEngine.BeginDocument(acPlotInfo, transaction.AcDocument.Name, null, 1, true, exportFileName);
                                        PlotPageInfo acPlotPageInfo = new PlotPageInfo();
                                        acPlotProgressDialog.LowerSheetProgressRange = 0;
                                        acPlotProgressDialog.UpperSheetProgressRange = 100;
                                        acPlotProgressDialog.set_PlotMsgString(PlotMessageIndex.Status, "Erzeuge [" + exportFileName + "]");
                                        acPlotProgressDialog.OnBeginSheet();
                                        acPlotEngine.BeginPage(acPlotPageInfo, acPlotInfo, true, null);
                                        acPlotEngine.BeginGenerateGraphics(null);
                                        acPlotEngine.EndGenerateGraphics(null);
                                        acPlotEngine.EndPage(null);
                                        acPlotProgressDialog.SheetProgressPos = 100;
                                        acPlotProgressDialog.OnEndSheet();
                                        acPlotEngine.EndDocument(null);
                                        acPlotProgressDialog.PlotProgressPos = 100;
                                        acPlotProgressDialog.OnEndPlot();
                                        acPlotEngine.EndPlot(null);
                                        acPlotProgressDialog.IsVisible = false;
                        acPlotInfoValidator.Dispose();
                        acPlotInfo.Dispose();
                        acPlotSettings.Dispose();
                        Application.SetSystemVariable("BACKGROUNDPLOT", bgPlott);
                    catch (Exception ex)
                        clEditor.LogException(ex);
            else
                clEditor.writeStringLF("\nAnderer Plot in Arbeit!");
            return result;
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Programm läuft, dann liegt es an deinen Daten, würde also bedeuten
das "leer" nicht korrekt ist, sondern zum Beispiel "viel zu klein" zutreffend wäre.
Da wir nicht die Datei haben und du nichts über die Basics erzählt hast, fangen wir bei der  Basis an:
Prüfe doch erst mal ob in deinem Bereich der zu plotten ist (Modellbereich?)
ein ZOOM GRENZEN wirklich das gewünschte Ergebnis auf den Bildschirm bringt.
Falls du im Programm noch Layerschaltungen vornimmst,
so sollte das beim händischen Test auch zuvor geschehen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GuteUndBoeseZeichnung.zip
Hallo CADfm,
Die betroffenen DWG's darf ich nicht veröffentlichen, hab jetzt aber einfach deren Inhalte entfernt und nur ein Kreuz reingemalt. Ergibniss ist das gleiche.
Es wird mit 99,9% Wahrscheinlichkeit an den "bösen" Zeichnungen liegen.
Wenn ich die Inhalte dieser DWG's in einen neue Zeichnung mit sauberer Vorlage kopiere, dann funktioniert alles wunderbar.
Meine Vermutung geht in die Richtung, dass in den betroffenen DWG's irgendwelche Civil Einstellungen "vermatscht" sind.
Das Plotten in eine PNG mit Bordmitteln funktioniert.
Ich werde mir die DWGs mal mit dem DWG-Explorer ansehen, mal sehen was ich finde.
erst mal Feierabend...
Gruß Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
warum nimmst du die Plotfunktion? Für derlei Aufgaben nutze ich die CapturePreviewImage-Methode. Vielleicht klappt es ja damit?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Civil-Matsch kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber egal. An der Stelle kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
Senior Analog/AMS Design Engineer (m/f/d)
The future is our focus!
TDK-Micronas' intelligent sensors and embedded motor controllers for automotive and industrial electronics continue to set new standards worldwide. Our home is Freiburg, rooted in the Black Forest in Germany, where a dynamic team of around 1,000 employees is waiting for you.
Our core values of vision, courage and trust unite us, enabling us to progress together towards a sustainable and secure future....
Anzeige ansehenEntwicklung
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelöst. Ursache war das setzten der Koordinaten in
Code:
Diese müssen im DCS übergeben werden und in den "Bösen Zeichnungen" ist ein DCS vergeben, bei dem der Ursprung nicht auf 0,0,0 liegt.
Also die Koordinaten in das DCS transformiert und es geht.
Grüße Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 21. Apr. 2016 editiert.]
