  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Bedingte Komplilierung
Autor Thema:  Bedingte Komplilierung (775 / mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign
MapGuide
autodesk Topobase 2-2014
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DLL die ich in zwei Autodesk Programmen verwenden will.
Einmal in AutoCAD MAP und im Autodesk.Infrastructure.Administrator.
Beide Programme haben im Bezug auf den Bereich Infrastructure die gleiche API mit gleichen Verweisen.
Jetzt möchte ich aber im MAP auch Funktionen nutzen die auf den DWG Bereich (also  Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices....) zugreifen. Dazu habe ich die nötigen Verweise (unter anderem accoremgd.dll) eingefügt.
Ich möchte den Code für beide Varianten möglichst gleich halten und bei der Kompilierung entscheiden welches Ziel ich verwenden möchte.
Ich habe eine globale Compiler Direktive eingerichtet. So kann ich unterscheiden welcher Code verwendet wird.
Mir ist nur noch die konkrete Umsetzung nicht ganz klar.
Code:
    Private Sub Dialog_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ' Gibt es die Richtungsangabe im Formular
        If Me.Dialog.Controls.Contains("$CTRLORIENTATION") Then
            OrientationButton = New ISCADOrientation_Ctrl
            OrientationButton = Me.Dialog.Controls.ApiItem("$CTRLORIENTATION")
        End If
        ' Lese Winkeleinstellungen aus dem Dokument
        GetDBAngleUnits(_Vollkreis, _Viertelkreis, Me.Document)
        ' Je nach Ausgabe entscheiden
        ' Einstellung projektweit unter 'My Projekt', Registerkarte 'Komplilieren' -> 'Erweitert' das Feld Benutzerdefinierte Konstanten.
#If Target = "Admin" Then
        Dim DialogTools As New DialogPluginAdminTools(Me.Document)
#ElseIf Target = "Client" Then
        Dim DialogTools As New DialogPluginClientTools(Me.Document)
#End If
    End Sub
Würdet ihr das schon auf Klassenebene unterscheiden oder in den einzelnen Funktionen?
Eine zweite Frage wäre noch ob die entstandene DLL auch wirklich alle Dateien aus den Verweisen benötigt oder nur die verwendeten?
Beim Schreiben der Frage kam mir schon der Gedanke das Funktionsweise zu machen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 09. Feb. 2016 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte an dieser Stelle 3 DLL's erzeugt, eine für Map3D, eine für AIA und eine dritte, die als Lib für beide herhält und die allgemeinen Teile hält, diese Lib wird in den erstgenannten referenziert.
Das macht dann 2 Solutions, sprich 2 Kompiliervorgänge.
Eine DLL für beides wird imho nicht funktionieren, da es unterschiedliche Verweise gibt, und selbst wenn diese noch keine Exception beim ersten Initialisieren bringen würden, kannst Du Dich nicht der Situatin erwehren, dass in manchen Funktionssignaturen Verweisen nachgegangen wird und dann die Exception zustandekommt (solange Du nicht vollends late-binding betreibst).
Im Code selbst könntest Du sogar innherhalb von Funktionen für einzelne Zeilen auf Compiler-Directiven abfragen wie z.B.
Code:
#if MAP then
...<code for Map3D>
#elseif AIA then
...<code for Infrastructure Administrator>
#endif
... in diesem Fall hast Du zwar den Vorteil, dass Du in VS in den erweiterten Compilereinstellungen dann "benutzerdefinierte Konstante" hast (eben "AIA" oder "MAP") und diese umschaltest; gleichzeitig dann aber den Nachteil, dass die DLL noch immer den gleichen Namen hätte, also immer überschrieben würde.
Darum würde ich entweder ganz sauber 2 Solutions mit 3 DLL's haben oder den gemeinsamen Code statt in einer dritten DLL direkt im VS-Projekt und jedem VS-Projekt seinen Compilerswitch gesetzt.
Hoffe das war verständlich und hilfreich.
www.cars4fun.at
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Klar am Ende sind es schon mehrere DLLs. Eine Basis, eine Service und je eine DLL für MAP und den Admin.
Mein Problem hier ist das mein Control praktisch hybride Funktionen von MAP und IM bündelt. Im Admin gibt es den Formulardisigner wo das Control natürlich auch auftauchen muss. Hier kann natürlich nichts in einer Grafik "geklickt" werden.
Meine Idee war den gleichen Code in verschiedenen Solutions zur Erstellung der DLLs zu verwenden.
Ein weiteres Problem ist noch das dritte Programm an Bord, der "Autodesk-Fachschalen-Sachdateneditor" (IM Data Editor). Der kann ja die gleichen Projekte wie das MAP öffnen und ist Bestandteil von MAP. Er ist aber im MAP/BIN Ordner abgelegt und hier gibt es keine MAP DLLs.
Gesteuert wird das Laden der Programme ja über die TBP Dateien im BIN Ordner.
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PlugIn>
<Default
AssemblyName="Musteranwendung.dll"
Namespace="Musteranwendung"
DocumentKey=""
MapName=""
Priority="100"
ExecutionTargetWeb="false"
ExecutionTargetDesktop="True"
ExecutionTargetAdmin="True"
Company="IB Stelberg"
Author="Wilfried Stelberg"
  <DocumentStructureUpdatePlugIn  Priority="90"  ClassName="BasisDatenmodell" />
  <DocumentAdminPage ClassName="AdminOptionPage" ExecutionTargetAdmin="True" ExecutionTargetDesktop="false" DMCode="99.99.0" />
  <DocumentOptionPage ClassName="ClientOptionpage" ExecutionTargetAdmin="True" ExecutionTargetDesktop="True" DMCode="99.99.0" />
  <DialogPlugin ClassName="ControlDialogPlugin" ExecutionTargetAdmin="True" ExecutionTargetDesktop="false"  />
</PlugIn>
Gibt es hier wohl die Möglichkeit die Ausführung im "IM Data Editor" zu verhindern?
Ein Würgaround ist das kopieren der Dateien in den BIN Ordner.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte möglich sein, denn eine VB- oder CS-Datei kann ja in mehreren Projekten geladen sein. Die Aufgabe dann ist nur, dass die verwendeten Funktionen so allgemein definiert sind, dass diese mit allen Verweisen der verschiedenen Projekten zusammenpassen.
Sorry, damit hab ich nicht programmiertechnisches (bisher) gemacht, da steige ich leider aus.
www.cars4fun.at
