Thema: Blockreferenz Schwerpunkt (744 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2014 ACA 2014 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 06. Feb. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den geometrischen Schwerpunkt, nicht den Einfügepunkt (locationpoint), einer Blockreferenz abfragen. Die Abfrage des Locationpoint bekomme ich hin. Nur wie erhalte ich den Schwerpunkt? Wie kann ich da am besten vorgehen? vielen Dank vorab. ------------------ Bernd
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 06. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo Bernd, Grundsätzlich ist das zu berechnen, da man das nicht als Eigenschaft abfragen kann. Prinzip: Mittelunkt des kleinsten umhüllenden Quaders (Boundingbox). Diese kann aber verschieden sein, da sich diese Box auf die Achsen des WKS bezieht, und der Block darin allerdings je nach Drehung/Ausrichtung eine andere Box im Ergebnis liefert. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 06. Feb. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Feb. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Bernd,Grundsätzlich ist das zu berechnen, da man das nicht als Eigenschaft abfragen kann. Prinzip: Mittelunkt des kleinsten umhüllenden Quaders (Boundingbox).
Das ist aber seeeehr weit weg von der Schwerpunktsdefinition. Das Problem ist nicht trivial lösbar. Eigentlich müsste für jedes einzelne Entity innerhalb des Blocks ein gewichteter Schwerpunkt berechnet werden, und dann der ein der gemeinsame Schwerpunkt aus diesen gewichteten Schwerpunkten. Warum muss man die einzelnen Schwerpunkte gewichten? Weil schon bei einem trivialen Fall wie dem zweier ungleich großer Kreise der geometrische Schwerpunkt nicht einfach der Mittelpunkt zwischen den beiden Kreiszentren ist, sondern natürlich in Richtung des größeren Kreises verschoben sein muss. Wer's genauer wissen will: http://de.wikipedia.org/wiki/Geometrischer_Schwerpunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
... da hast du vollkommen recht. Ich habe jedoch die Frage nicht so interpretiert, als dass da der wirkliche Schwerpunkt gesucht sein würde. Das kommt so selten vor, dass der wirkliche geometrische Schwerpunkt gesucht wird, weshalb ich mich zu dieser Lösungsempfehlung entschieden hatte. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 07. Feb. 2016 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
