  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Elemente aufspüren und löschen
Autor Thema:  Elemente aufspüren und löschen (428 / mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Plant 3D 2015 und habe dort das Problem das ich ein unsichtbares Stück Rohr mit eine Länge von 2E-06 (also 0) in meiner DB habe, in Plant bekommen ja alle Objekte eine PnPID Nummer. Diese weiß ich, gibt eine Möglichkeit anhand dieser PnPID Nummer das Objekt aufzuspüren und zu löschen?
Ich denke zwar das ich das Objekt auch im Arxdbg gefunden habe aber sicher bin ich mir nicht.
Die Standard Sachen wie Plantaudit, bereinig oder zeichnung entf. neu hinzufügen habe ich schon versucht und bringt nichts.
Normalerweise wäre das ja nicht so tragisch, aber es wird hiervon auch eine Isometrie erstellt mit einem leeren Blatt und der Länge des Rohres 0.
Hoffe ihr könnt mein Problem nachvollziehen auch wenn es etwas von dem klassischen Autocad abweicht.
Danke und Gruß
Soui
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
suchst du eine programmierte Lösung? Dann die Fragen: Wie weit bist du allein gekommen? An welcher Stelle hakt es genau?
Ansonsten solltest du mal direkt im Plant3d-Forum fragen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
