Thema: Civil surface, paste, raise/lower surface (1106 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 09. Sep. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gern ein Konzept für ein c#.net-applikation erstellen, welches beinhalten soll, was an Klassen nötig bzw. am Programmablauf zu berücksichtigen ist. Es soll ermöglicht werden (in Civil) 1) ein bestehendes Surface(DGM) zu lesen. 2) ein neues Surface erzeugen, wobei das bestehende mit (edit -> paste) eingefügt werden soll 3) das neu erzeugte Surface soll um einen bestimmten Wert gesenkt werden Mein bisheriger Ansatz, mit meinen dürftigen Kenntnissen ist: zu 1) eine Art annonyme selection erzeugen, die mir alle surface aus der Zeichnung bzw. dwg-db einliest (wie)? zu 2 & 3) hier bestehen bereits in Civil Befehle, auf die ich gegebenfalls zugreifen könnte (ich denke dabei, ob es möglich ist, command-Anweisungen im Quelltext zu integrieren ?!) Ich weiss, dass das sehr dürftige Angaben sind - freue mich über auf jeglichen Tip. Wie geht ihr generell an eine Aufgabenstellung heran ? Wenn man den Objektbrowser in der vs2012-IDE aufschlägt, findet man da alles mögliche/nötige, aber die Dokumentation der Klassen und Methoden ist sehr dürftig oder sehe ich das falsch ? ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... (ich denke dabei, ob es möglich ist, command-Anweisungen im Quelltext zu integrieren ?!) ...
Command-Aufrufe lassen sich über das Document.SendStringToExecute (oder so ähnlich) absetzen. Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... Wie geht ihr generell an eine Aufgabenstellung heran ?...
Ich erstelle mir ein Analyse-Projekt, in dem ich die Klassen zunächst mal alle einbinde und dann schaue ich mir die zu behandelnden Objekte an und teste die für die Aufgabe notwendigen Methoden/Properties durch. Es kam schon vor, dass es Methoden/Eigenschaften augenscheinlich gibt, die, wenn man sie dann verwenden will, eine NotImplementedYet-Exception auswerfen Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 10. Sep. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok verstehe - gut dass du auch in der LispProgrammierung unterwegs bist, daher kann ich dir vielleicht meine Herangehensweise auf die Art erklären. Ich müsste die Aussagen im ersten Beitrag verfeinern, um ersteinmal zu begreifen, was mit Hilfe NET möglich und unmöglich ist. Schon mal gut, dass du mich davor gewarnt hast, alle integrierten Methoden aus der Autodesk-bibliothek sind nicht unbedingt anwendbar sind ... Wie du gesagt hast, möchte ich eine Analyse betreiben ... Kannst du mir vielleicht dabei helfen, wie ich die nötigen Objekte und Klassen finden kann ? 1) Selektion im anonymen selectionset (typ: (ssget "x" '((0 . "SURFACE")) (beispielhafte Objekt-Bezeichnung) ? 2) Datenbank (tblsearch... (durchsuche nach einem bestimmten Objekt: ein Surface-Objekt => entspricht in Civil3d einem DGM 3) Welche Methoden sind in der Objektklasse Surface vorhanden ? evtl 4) zum Probieren möchte ich den z-Wert eines Punktes auf einem DGM ermitteln Hoffentl. war das jetzt nicht allzu verwirrend geschrieben... ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 10. Sep. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, du programmierst doch mit dem Visual Studio. Bau dir einen Befehl, mit dem du ein beliebiges Objekt wählen kannst. Starte das Projekt zum Debuggen und schau dann mal nach, was du da für ein Objekt bekommen hast. (also Transaktion starten, als DbObjekt zum Lesen öffnen und schon hast du alle die Info's, die du suchst. Dann kannst du das DbObjekt auf den tatsächlichen Typ casten, und schon kannst du auch über die IntelliSense-Funktion des VS auf die Methoden Event's usw. zugreifen. Wenn du das Theoretisch machen willst, dann öffne dir den Objektexplorer und suche dort nach dem Objektty, der Eigenschaft oder was auch immer .. dort siehst du dann auch die Vererbung und den Namespace, wie du auf das Objekt zugreifen kannst. Deine Frage schreit förmlich nach dem bereits gegebenen Hinweis: Mach 'ne Schulung - du machst es dir verdammt schwer! Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Sep. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Programmierung dotNET mit Civil 3D: [URL=https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjntPeHhe3HAhVBkxQKHXXTCoM&url=http%3A%2F%2Fimages.autodesk.com%2Fadsk%2Ffiles% 2FAutoCAD_Civil_3D_API_Developer_s_Guide.pdf&usg=AFQjCNFUIjYV9P8qnJ9SGvLY-P8Po8IwZw&sig2=AYczprdGVX02GgLaSbJMfQ&bvm=bv.102022582,d.d24]>>>hier ein PDF<<<[/URL] In diesem sind auch Info's wie "zeige mir die Höhenwerte entlang meines Curve-Objekts u.v.m.
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 11. Sep. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
