Thema: Plot-Modus feststellen (1110 mal gelesen)
Josefus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 22.03.2006 Windows 10, 64 bit AUTOCAD 2019 c++ mit objectarx MS Visual Studio 2017
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich feststellen, dass man sich gerade im Plotmodus befindet? Unter ACAD2010 habe ich z.B. so unterschieden: Code: void CMyClass::subViewportDraw(AcGiViewportDraw* pMode) { AcGiViewport &vPort = pMode->viewport(); Adesk::LongPtr nVpID = vPort.viewportId(); if (4294967295 == nVpID) { // Plotmodus, z.B. Plotvorschau ... } }
Unter AutoCAD2014 erhalte ich immer 0. Oder gibt es einen besseren Weg? Vielen Dank im Voraus, Josefus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josefus
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CommandInProgress scheint für .NET zu sein. Habe jetzt in ObjectArx folgendes versucht: Code:
struct resbuf buf; acedGetVar (L"CMDACTIVE", &buf); short resInt = buf.resval.rint; if (1 == resInt) { //Plotmodus }
Ich befürchte allerdings Fehleranfälligkeit, da ja nicht genau das Plot-Kommando identifiziert werden kann Gibt es noch etwas besseres? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josefus
Man kann prüfen, was der laufende Befehl ist. Kann sein PLOT,PUBLISH,PREVIEW (vielleicht noch *EXPORT) oder applikationsspezifische Befehle, die Plotten. Nur dass ein Befehl aktiv ist, das ist richtig, das ist kein Zeichen dafür, dass gerade Plot oder Plotvoransicht aktiv ist. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Berechnungsingenieur CAE / FEM-Simulation Automotive (m/w/d) | Gemeinsam die Zukunft entwickeln! Die Zukunft ist digital und wir gestalten sie virtuell! Die Automobilindustrie befindet sich in einer rasanten Transformation und die CDH AG trägt ihren Teil zum Erfolg bei. Mithilfe moderner Simulationsmethoden und eigener Softwarelösungen entwickeln wir die umweltfreundliche, sichere und komfortable Mobilität von morgen. Wenn Sie hierzu ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt noch eine Anschlussfrage: während das PLOT-Kommando aktiv ist, konnte ich bisher abfragen, ob die Plotausgabe gegenüber dem Modell gedreht ist (Hoch- Querformat) mittels: Code:
AcDbPlotSettings::PlotRotation rot; rot = lo->plotRotation() ;
mögliche Rückgabewerte waren (aus dbplotsettings.h): Code: enum PlotRotation { k0degrees, k90degrees, k180degrees, k270degrees };
Ab objektarx_2014 bekomme ich immer 0 zurück. Ist da ein Bug bekannt oder kann ich das anders abfragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
