Ich habe eine kleines Programm erstellt (als .dll), dass ich in unserem Büro zentral übers Firmennetz bereitstellen will und das dann zentral geladen wird. Dabei tritt bei einigen Rechners beim Laden mittels netload ein Fehler auf, der zum Abbruch führt. Bei anderen Rechner funktioniert es und das Programm kann gestartet werden. Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, wird der Abbruch erzeugt, weil die Sicherheit beim Herunterladen aus dem "Netz" meines Programms nicht gewährleistet ist. Hier die Fehlermeldung. Ich hoffe, einer kann mir eine Hinweis geben, was zu tun ist.
Gruss Andreas
Korrekturprogramm.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Der Vorgang wird nicht unterstützt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131515)
Dateiname: "file:///M:Korrekturprogramm.dll" ---> System.NotSupportedException:
Es wurde versucht, eine Assembly von einer Netzwerkadresse zu laden, was in früheren Versionen von .NET Framework zum Ausführen der Assembly als
Sandkastenassembly geführt hätte. In dieser Version von .NET Framework wird die CAS-Richtlinie standardmäßig nicht aktiviert, dieser Ladevorgang
kann daher gefährlich sein. Wenn Sie nicht beabsichtigen, durch diesen Ladevorgang eine Sandkastenassembly zu erstellen, aktivieren Sie den
loadFromRemoteSources-Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569".
bei System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint,
StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark,
bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue,
AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
bei loadmgd()
