| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: .layer laden (951 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, will .layer Dateien in Autocad Map laden und hab folgendes von hier gefunden. Nur leider hab ich keinen Schimmer wie ich das verwende. Hintergrund ist das ich eine Liste in Excel habe die Planunterlagen (DKM VM Schichtenlinien etc.) enthalten. Diese kann ich über acApp.activedocument.sendcommand an Acad senden und einfügen. (command "_-insert" "NAME=NAME" "0,0" "1" "1" "0") Das selbe würde ich auch gerne mit .layer Dateien machen. Code: try { // Get the Map Object AcMapMap currentMap = AcMapMap.GetCurrentMap(); currentMap.LoadLayer(@"C:\Data_set\Layer_Files\Parcels.layer"); } catch (MgException ex) { ed.WriteMessage(ex.Message.ToString()); }
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign MapGuide autodesk Topobase 2-2014 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 17. Apr. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Apr. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Nur leider hab ich keinen Schimmer wie ich das verwende.
Wenn es darum gehen sollte, wie diese Code-Zeilen anzuwenden sind, dann lass uns bitte mal wissen, mit welcher/welchen Programmiersprache(n) Du arbeitest. In Deinem ersten Absatz hast Du "acApp.activedocument.sendcommand" zitiert, das könnte VBA oder auch VB.NET sein, Du hast "(command "_-insert" ..." verwendet, das ist Lisp. Und der Code, den Du aus dem ADN-Blog zeigst, ist C#. Zum Anwenden des gezeigte Codes in C# brauchst Du Visual Studio (Express), damit Du den gesamten Code erstellen kannst, kompilieren und eine in AutoCAD Map ladbare DLL-Datei. Hilft das? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
