| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DLLs von ACAD2013 in 2015 laden (1407 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich bin mal wieder am Updaten. Und zwar von ACAD 2013 auf ACAD 2015. Dabei habe ich meine alten Dlls die in 2013 fehlerlos liefen einfach mal in ACAD 2015 geladen. Leider funktionieren sehr viele Befehle nicht. Und ich bekomme immer eine Fehlermeldung die lautet: Unable to cast COM object of Type "System.__ComObject".....(Siehe auch Anhang). Jetzt meine Frage: Ist das halt so, oder mache ich etwas falsch. Müssten die DLLs von der alten ACAD-Version funktionieren oder muß ich mit OBJEKT-ARX 2015 neu Debuggen und Erstellen. Ich verwende oft noch die COM-Objekte, weil viele dieser Programme noch von VBA her stammen. Es wäre eine ganz schöne Arbeit, alles auf Managed um zustellen. Danke für jeden Tip. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boortsneggor Mitglied Ingenieur
Beiträge: 49 Registriert: 27.12.2011 Win7 Prof, Visual Studio 2010/2012, ObjectARX 2008/2012/2013, ACAD 2008/2012/2013
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 23. Dez. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für deine schnelle Antwort. Im Prinzip ist mir das klar. Ich habe nur im Augenblick das Problem, daß ein Großteil der Firma noch mit ACAD 2013 (auch Ich) arbeitet, aber auf ein paar einzelnen Rechnern schon 2015 installiert wurde. Dort hoffte ich meine "alten" DLL's verwenden zu können. Aber anscheinend ist es nicht so. Spielt eigentlich die Art der Installation eine Rolle? Also ob als Netzwerk-Installation oder als Einzel Platz-Installation? Mein erster Verdacht ging in Richtung 64/32Bit Rechner. Aber daran liegt es nicht, sind alles reine 64Bit Rechner. Mit noch was bin ich mir nicht sicher. Damit ich meine DLL's auf 2015 kompilieren kann, muß dazu ACAD 2015 installiert sein, oder reicht es wenn ich Objekt-ARX 2015 installiert habe? Danke und Gruß, Theo
erstellt am: 27. Dez. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, dlls die für ACAD 2013 kompiliert sind können meines Wissens nicht im ACAD 2015 geladen werden. Wenn sie für ACAD 2014 kompiliert sind sollte es gehen. Aber grundsätzlich kompilieren wir für jede ACAD-Version mit den zugehörigen Verweisen. Zitat: Spielt eigentlich die Art der Installation eine Rolle? Also ob als Netzwerk-Installation oder als Einzel Platz-Installation?
Welche Art von Installation auf dem Rechner ist, ist für die zu ladenden dlls egal. Zitat: Mein erster Verdacht ging in Richtung 64/32Bit Rechner. Aber daran liegt es nicht, sind alles reine 64Bit Rechner.
Hier muss du aufpassen, wenn du in deiner dll Abhängigkeiten zu den interop-dlls von AutoCAD hast, müssen sogar für 32bit und 64bit-Versionen verschiedene Kompilate erstellt werden. Es gibt wenige ACAD-dlls, die von der Prozessorarchitektur abhängig sind. Zitat: Damit ich meine DLL's auf 2015 kompilieren kann, muß dazu ACAD 2015 installiert sein, oder reicht es wenn ich Objekt-ARX 2015 installiert habe?
Nein, du benötigst zum Kompilieren lediglich die abhängigen dlls aus der ObjectArx-Bibliothek. Wir müssen mit unseren AddIns derzeit auch ACAD 2012 - ACAD 2015 abdecken, da unsere Kunden diese Versionen im Einsatz haben. Wir haben dazu für jede ACAD Version verschiedene sln-Dateien im Visual Studio angelegt welche immer auf die selben Klassen zugreifen, jedoch die versionsspezifischen Verweise haben. Somit werden beim built-Vorgang immer alle Versionen abgedeckt. Grüße Robert ------------------ Robert Menger Menger Engineering GmbH Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für Deine kompetente Antwort. Hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe jetzt fast Alles wieder zum Laufen gebracht, auch auf ACAD2015. Letztes Hindernis war zuletzt noch, dass ich nicht auf Zielframe 4.5 umgestellt hatte. Dadurch habe ich sehr viele Fehler bekommen sobald ich kompilieren wollte. Nachdem ich jetzt das ObjectARX 2015 und Zielframe 4.5 verwende läuft alles wieder problemlos. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
