Thema: Debuggen mit VS2013, Win8.1, Map 2015 (2692 mal gelesen)
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign MapGuide autodesk Topobase 2-2014 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem in der Verbindung VS 2013, AutoCAD Map 2014/2015 und Windows 8.1. Starte ich nun aus VS wird Map wohl bis zum Punkt "lade acadmap.arx" ausgeführt und stirbt dann ab. Die Verweise etc. sind schon in Ordnung, keine lokale Kopie etc. Das Programm als solches läuft ohne VS dann schon. Gibt es beim VS 2013 was zu beachten? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Hallo Wilfried, ich hatte letzte Woche (vielleicht) das gleiche Problem. Ich habe AutoCAD einmal mit der Option /p "XXX" -> also einem unbekanntem Profil gestartet, danach ging wieder alles. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Sep. 2014 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Zitat: Das Programm als solches läuft ohne VS dann schon
Leider nein! Das Laden der ACADMAP.ARX erzeugt auch beim normalen Start (also nicht aus Visual Studio heraus) in der Ereignisanzeige einen Fehlereintrag. Es scheint eine DLL/ARX, von der ACADMAP.ARX abhängig ist, nicht oder nur mit Fehlern ladbar zu sein (interessanterweise wird aber die ACADMAP.ARX geladen). Und ja, ich sehe es auch nur mit Win8.1, also scheint die Alternative aktuell VmWare (oder anderer virtueller PC) mit Win7 zu sein. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich bin ein wenig verwirrt. Tatsächlich erscheint im Ereignisprotokoll was von einer KERNELBASE.DLL aus System32. Das bedeutet niemand programmiert in der beschriebenen Konstellation, weil es nicht möglich ist? Ich war gezwungen kurzfristig mein Projekt mit VS 2010, Win 7 und Map 2014 erst mal weiter zu bringen. Mein relativ neues Notebook mit SSD und 16GB Ram werfe ich wohl weg und installiere VS 2013 auf meinem Desktop. Ich kann mich der Sache die nächsten Tage leider nicht widmen, wenn noch jemand eine Idee, Lösung hat. Wilfried Stelberg
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Hallo, Wilfried, wenn, dann könnte es an Win8 liegen? - ich entwickle in VS 2013 unter Map 2015 x64 und starte ebenso wie Holger mit entspr. Parametern (z.B. /p StadtCAD15 /w StadtCAD15 /product MAP /language "de-DE"). ich erhalte keine Meldung in der Ereignisanzeige (oder ich gucke in der falschen Gruppe). Allerdings braucht VS neuerdings bei mir sehr lang, um die ganzen Symbole zu laden. VG, Fred ------------------ Fred Tomke Dipl.-Ing. (FH) Landespflege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Lösung (eigentlich Workaround, aber brauchbar) gefunden. Die Datei "map_en.res" ist zu kopieren, und die Kopie so zu benennen: "map_de.res" Die Datei liegt im Programmordner von Map3D (natürlich versionsabhängig), z.B.: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\de-DE C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Map\de-DE C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Map\de-DE Dann funkt es nun auch unter Windows 8/8.1/10
erstellt am: 05. Aug. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
