Thema: Postprozessor Weeke (1413 mal gelesen)
DrCNC Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte aus einer ACad-Datei für bestimmte Elemente auf diversen Layern die Koordinaten auslesen. Diese sollen mit einem Fenster wählbar sein, wobei durch die Wahl eventuell auch das Koordinatensystem auf das Fenster gesetzt wird. Die Ausgabe in eine MPR-Datei habe ich bei diversen kleinen Progammen (ohne ACad)mit Erfolg realisiert. Aber Koordinaten aus ACad auslesen habe ich leider keine Ahnung. Kann mir jemand einen Tip geben (vb.net) Danke im Voraus Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Antwort! Habe leider fast bis keine Ahnung in Lisp. Daher möchte ich das eventuell in vb.net programmieren. Wir benötigen das nur zum Schulgebrauch (für unsere Schüler). Habe bereits eine Oberfläche für ACad programmiert, die Generierung in das mpr-Format passiert mit dem BPP5 Postprozessor von Weeke und funktioniert auch nicht schlecht. Aber ich hätte eben Interesse auf eine eigene Lösung die wahrscheinlich auch flexibler sein kann. mfg Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner Mitglied Maustreiber
Beiträge: 24 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reiner, habe noch nicht passende Beispiele gefunden. Um geometrische Informationen der Objekte zu kommen, müssten auch die Objektnamen (Layername, Blockname, usw.) genügen (sind ja alle bekannt), restliche Objekte sind ja auf andere Layer. danke Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
