  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Autocad 2015 DXF
Autor Thema:  Autocad 2015 DXF (832 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
erstellt am: 29. Jun. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mit Vb.Net eine Datei in Dxf abspeichern.
mit der Version 7 funktioniert es so.
Code:
ThisDrawing.SaveAs("Filename.dxf", &H25)
Wie funktioniert dieses in der Version 2015 (DXF 2013)
Johann
Karlovac
Sehen Sie sich das Profil von Karlovac an!   Senden Sie eine Private Message an Karlovac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlovac
AutoCAD Mechanical 2012-2015
Windows 7 Enterprise X64
Visual Studio 2010/2013
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/07/saving-drawing-as-dxf.html
bzw.
db.DxfOut(@"C:\temp\test.dxf", 16, DwgVersion.AC1027) für die 2013er Version.
lg
[Diese Nachricht wurde von Karlovac am 30. Jun. 2014 editiert.]
DrCNC
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Code funktioniert, aber nur mit der Version 2007
ich brauche nur die richtige Nummer (statt &H25) die für 2013
danke
Johann
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aneinander vorbeigeredet. Habe nicht an die Interop-Schnittstelle gedacht.
ok sofern du die richtige Version hast: &H3d
du könnest aber auch AutoCAD.AcSaveAsType.ac2013_dxf oder 61 schreiben.
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von Karlovac am 01. Jul. 2014 editiert.]
DrCNC
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert
lg
Johann
