Thema: Projekt auf anderen Rechner schieben (1518 mal gelesen)
coLami Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 26.07.2011 AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier ein Projekt, das ich unter C# .net 3.5 und AutoCAD Mech. 2011 auf meinem Rechner geschrieben habe - und das dort und auf anderen Rechnern auch funktioniert. Jetzt habe ich das ganze Projekt auf einen neuen Rechner (Win7, AutoCAD installiert) kopiert und habe Schwierigkeiten, es zu kompilieren. Die Verweise auf acdbmgd und acmgd habe ich neu eingefügt, bekomme aber trotzdem die Fehlermeldungen, dass Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices und Autodesk.AutoCAD.EditorInput und weitere nicht in 'Autodesk.AutoCAD' existieren. z.B. DatabaseServices und Geometry werden aber gefunden ?!? WEiß da jemand weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
Hallo, AcDbMgd.dll beinhaltet u.a.: Code:
Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Autodesk.AutoCAD.Geometry Autodesk.AutoCAD.Colors Autodesk.AutoCAD.ComponentModel
AcMgd.dll beinhaltet u.a.: Code:
Autodesk.AutoCAD.ApplicationService Autodesk.AutoCAD.EditorInput
also vielleicht ist bei der Referenz auf AcMgd.dll was schiefgegangen? Gruß Karlovac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
coLami Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf beiden Rechnern ist auch die gleiche AutoCAD Version installiert, heißt, die beiden dlls haben die gleiche Version. Egal, ob ich neu einbinde oder nicht, immer kommen die gleichen Fehler. Es scheint tatsächlich was mit der Einbindung der AcMgd.dll zu tun haben, da Colors, ComponentModel, DBServices, Geometry, GraphicsInterface, GraphicsSystem, LayermAnager und Runtime vorhanden sind. Aber was kann ich da falsch machen, da ja das Einbinden der anderen dll funktioniert. Eine Neuinstallation und als Admin starten hat auch nicht geholfen. Das kann doch nicht sein, ich hab das vor nem halben Jahr schon mal mit meinem neuen Rechner gemacht, da ging das einwandfrei. Nachtrag: Gibts da ein Reihenfolgeproblem? Ich habe gerade mal die AcDbMgd rausgenommen und schon wird ApplicationServices zur Auswahl angezeigt ( natürlich kommen dann Fehler, die sich auf die AcDbMgd beziehen) Nehme ich die AcDbMgd wieder rein, ist alles wieder beim alten mit allen Fehlermeldungen Nachtrag2: Öffne ich das Projekt und gehe in die Zeile using Autodesk.AutoCAD. wird mir alles angeboten, sowohl ApplicationServices, als auch DatabaseServices. Erstelle ich aber das Projekt, kommen die Fehler. lokale Kopie ist auf false, spezifische Version auch.
[Diese Nachricht wurde von coLami am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
Derartiges wär mir nicht bekannt ...
Das kommt hin und wieder vor, dass die Fehlerüberprüfung von VS erst beim Kompillieren aufschreit! Andere Frage: .NET Framework 3.5 ist auch auf dem 2ten Rechner sauber installiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coLami Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich das mit dem Framework überprüfen könnte. In der Systemsteuerung steht es nicht explizit und drüberinstallieren mit einem Download von Microsoft will auch nicht, da passiert gar nichts. [Diese Nachricht wurde von coLami am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
coLami Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf beiden Rechnern steht da kein .net 3.5, also auch nicht auf dem Rechner, auf dem es funktioniert. Auf beiden finde ich .net Framework 4 Multi Targeting und 4.5.1 mit Sprachpaket Deutsch. AutoCAD hab ich inzwischen auch nochmal neu inststalliert. Muss man vielleicht noch was von Hand registrieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
nein, sollte so passen. Vielleicht kannst du noch im Studio bei den Project-Settings nachsehen ob auch Framework 3.5 eingestellt ist. Unter Umständen ein anderes auswählen, bestätigen und dann wieder zurück auf 3.5 - hatte damit auch mal Probleme... [Diese Nachricht wurde von Karlovac am 06. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coLami Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilft nichts, hab jetzt AutoCAD und VStdio noch auf einem anderen Rechner installiert, gleiche Fehler, gleiches Problem. Ich hab noch irgendwas im Hinterkopf, dass es irgendwann mal ein Update für Windows, Office oder VS gab und danach hatte ich auf meinen eigenen Rechner auch nur Probleme - nach der Deinstallation gings wieder. Nur welches war das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
coLami Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitteschön, gerade erstellt. Das Programm macht gar nicht, es sind nur beide dlls eingebunden und über using wird darauf zugegriffen. Auf meinem Rechner wird fehlerfrei kompiliert, auf dem anderen kommt: Der Typ- oder Namespacename "EditorInput" ist im Namespace "Autodesk.AutoCAD" nicht vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?) Der Typ- oder Namespacename "ApplicationServices" ist im Namespace "Autodesk.AutoCAD" nicht vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?) Nachtrag: Es wurde auf dem fehlerhaften Rechner erstellt, die Pfade zu den dlls sind also von dort.
[Diese Nachricht wurde von coLami am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
Boortsneggor Mitglied Ingenieur
Beiträge: 49 Registriert: 27.12.2011 Win7 Prof, Visual Studio 2010/2012, ObjectARX 2008/2012/2013, ACAD 2008/2012/2013
erstellt am: 08. Mai. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
Hallo, schau doch mal, was du beim Kompilieren für eine Plattform/Prozessorarchitektur eingestellt hast. Ich vermute, dass dein alter Rechner ein 32bit- und dein neuer ein 64bit-Betriebssystem hat. Wenn du als Plattform "Any CPU" eingestellt hast, hat er es auf dem alten als x86- und auf dem neuen als x64-Version kompiliert. Wenn es sich bei den AutoCad 2011 dlls um reine x86-Versionen handelt, kracht es beim Einbinden in x64-Projekte. Ich hatte selbiges Problem beim Einbinden von Bentley-Microstation-dlls. Du müsstest dann in der Erstell-Konfiguration einfach die Zielplattform auf x86 stellen. Sollte es die Auswahl für die Plattform x86 noch nicht geben, kannst du diese neu hinzufügen. Danach sollten die Verweise eigentlich erkannt werden. Grüße Robert ------------------ Robert Menger Menger Engineering GmbH Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coLami
| Ingenieur/in | Fachplaner/in (w/m/d) - Gebäudeautomation | WERDE TEIL UNSERES TEAMS Zur Stärkung unserer Führungsrolle im Building Information Modelling suchen wir berufserfahrene Teamplayer (m/w/d) mit Know-how in der Gebäudeautomation und Begeisterung für die Digitalisierung der technischen Fachplanung. Lust auf einen Innovationssprung ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
coLami Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gelöst...irgendwie. Ich hab die Kiste platt gemacht und nur ein Windows 7 mit SP1 installiert. Es funktioniert! Ich werde jetzt Stück für Stück die Updates installieren und hoffentlich herausfinden, an welchem es gelegen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
