  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Fenster von zweitem Monitor verschwinden...
Autor Thema:  Fenster von zweitem Monitor verschwinden... (968 mal gelesen)
Boortsneggor
Sehen Sie sich das Profil von Boortsneggor an!   Senden Sie eine Private Message an Boortsneggor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boortsneggor
Win7 Prof, Visual Studio 2010/2012,
ObjectARX 2008/2012/2013, ACAD
2008/2012/2013
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mir ist bei meiner AutoCad-Anwendung ein eigenartiges Verhalten der verwendeten WindowsForms.Form aufgefallen.
Wenn ein Kollege mit Notebook + Externem Monitor gearbeitet hat und das AutoCad auf dem externen Monitor geöffnet war, so öffnet das AutoCad nach dem Abstecken des externen Monitors normal auf dem Notebook. Die Forms meines AddIns jedoch, werden immer noch auf dem nicht mehr vorhandenen Bildschirm geöffnet und sind damit verschwunden. Ich habe bisher keine Möglichkeit (außer externen Monitor wieder anstecken und Fenster auf den Notebook Bildschirm ziehen) gefunden, diese wieder auf das Notebook zu bekommen.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Derzeit starte ich meine WindowsForms-Controls mit der Methode ShowModalDialog() bzw. ShowModlessDialog().
Wie kann ich den Forms beibringen, dass Sie sich von der Positionierung wie das AutoCad selbst verhalten sollen? Eventuell müsste man das selbst beeinflussen, in dem man die gespeicherten Positionen der Fenster in der Registry löscht. Wo und wie werden diese Positionen bei AutoCad abgelegt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Robert
Robert Menger
Gabo Engineering GmbH
Entwicklung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boortsneggor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dir bei der Programmierung nicht beistehen, aber als User:
ALT+SPACE öffnet das Menü des aktuellen Dialog/Programm,
V für Verschieben eingeben, dann zB. einen druck auf eine Taste Hoch/Runter/Links/Rechts,
nun folgt der Dialog der Mausbewegung (oder den Cursortasten).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boortsneggor 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Form hat eine Eigenschaft ".Location"
Und das AutoCAD-Applikationsfenster hat über
Autodesk.AutoCAD.Application.MainWindow die Eigenschaften ".Location" und ".Size"
Es lässt sich also prüfen, ob zum einem Deine Form schon ausserhalb der Betriebsystem-Bildschirm-Limiten liegt ==> dann die Eigenschaft ".Location" auf einen Punkt setzen, der innerhalb der Limiten liegt.
Variante 2 wäre die eigene Form gleich in die Mitte des AutoCAD-Fensters legen (über die Eigenschaften ".Location" und ".Size" zu ermitteln), wenn diese gestartet wird. Mit zweiterer Variante wird der Anwender entmündigt (weil die Forum ihre letzte Startposition ignoriert), aber es kann halt nichts "daneben gehen".
www.cars4fun.at
