  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Modelspace BackColor ändern
Autor Thema:  Modelspace BackColor ändern (710 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann man mit .net im AutoCAD die Hintergrundfarbe im Modelbereich ändern?
Hab es schon so versuch aber ohne Erfolg:
Code:
Dim prefs As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadPreferences = CType _
(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Preferences,  _
Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadPreferences)
prefs.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = CType _
(Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.ACAD_COLOR.acWhite, UInteger)
Hintergrund:
Ich möchte bei einem Schleifendurchlauf die Hintergrundfarbe von schwarz auf weiß umstellen und nach Schleifendurchlauf wieder auf schwarz schalten.
Wo liegt hier der Fehler ode wie müßte es richtig lauten?
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
Karlovac
Sehen Sie sich das Profil von Karlovac an!   Senden Sie eine Private Message an Karlovac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlovac
AutoCAD Mechanical 2012-2015
Windows 7 Enterprise X64
Visual Studio 2010/2013
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
prefs.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = 0            'black
prefs.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = 16777215     'white
Beste Grüße
Zusatz: die Farb-Codes findet man z.B. hier
[Diese Nachricht wurde von Karlovac am 28. Mrz. 2014 editiert.]
