  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Reihenfolge von Layern
Autor Thema:  Reihenfolge von Layern (1384 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign
MapGuide
autodesk Topobase 2-2014
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Map API. Ich möchte einen Map Layer zur "Darstellungsverwaltung" hinzufügen und diesen an eine bestimmte Position bringen. Hierzu habe ich eine Funktion die zwar den (Map)Layer nach unten schiebt aber leider nicht die Anzeigereihenfolge ändert. Was muss ich machen um die Anzeigereihenfolge zu ändern.
Code:
        Public Function MoveLayerDown(ByVal elementName As String, Optional ByVal LayerID As ObjectId = Nothing) As Boolean
            Dim isMoved As Boolean = False
            ' Get the Object Id for the current Map
            Dim currentMapId As ObjectId
            If Not FindCurrentMapId(currentMapId) Then
                Return isMoved
            End If
            ' Find the object Id of the element to be moved
            Dim elementIdTobeMoved As ObjectId
            If IsNothing(LayerID) Then
                ' Suche nach dem Namen
                If Not FindElementId(elementIdTobeMoved, elementName) Then
                    Return isMoved
                End If
            Else
                elementIdTobeMoved = LayerID
                isMoved = True
            End If
            Dim trans As Transaction = Nothing
            Try
                trans = Utility.TransactionManager.StartTransaction()
                Dim currentMap As Map = trans.GetObject(currentMapId, OpenMode.ForWrite)
                ' Get the position to move the element to
                Dim iterator As IEnumerator = currentMap.NewIterator(True, True)
                Do While (iterator.MoveNext())
                    ' Bis ans Ende laufen
                Loop
                ' Set the position
                Dim pos As IEnumerator = iterator
                ' Move the element
                currentMap.MoveItem(elementIdTobeMoved, pos)
                trans.Commit()
                trans = Nothing
                isMoved = True
            Catch e As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
                Utility.ShowMessage(vbNewLine & "Failed to move element.")
            Finally
                If Not trans Is Nothing Then
                    trans.Abort()
                    trans = Nothing
                End If
            End Try
            Return isMoved
        End Function
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
für die Zeichnungsreihenfolge gibt es in der Zeichnung eine extra Table -- ff mal (eine meiner) Bibliotheksfunktionen, die den Zugriff darauf verdeutlicht.
Code:
internal static void dtDraworder_ToBottom(BlockTableRecord _btr, Transaction _tr, ObjectIdCollection _doOids)
            DrawOrderTable _doTab = (DrawOrderTable)_tr.GetObject(_btr.DrawOrderTableId, OpenMode.ForWrite);
            _doTab.MoveToBottom(_doOids);
            _doTab.Close();
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für die prompte Antwort. So wie ich das sehe wird in deiner Funktion die Reihenfolge der DWG Elemente geregelt.
Ich möchte die Map Layer beeinflussen (siehe Bild). Oder werden die auf in der DrawOrderTable geregelt?
Irgendwie habe ich da einen Verdacht das das Ganze nicht optimal in Map zusammenläuft.
Da habe ich die AutoCAD API, die Map API und die OSGEO.FDO Api.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch der Link zur meiner Vorabversion. Plugin für Map
Siehe auch hier
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 24. Feb. 2014 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Feb. 2014 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
keine Ahnung, wie das in MAP geregelt ist/wird. War nur eine Idee, ob die Hilft ... ?
Was ich mir aber vorstellen kann ist, dass MAP einfach nur die ElementReihenfolge entsprechend derer Layerzugehörigkeit in die DrawOrderTable schreibt.(weshalb ich das auch gepostet habe)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
