Thema: Von Excel aus Alternative zu Send Command gesucht (691 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich von Excel aus einen Befehl in AutoCAD aufrufe, verwende ich bis dato folgenden Befehl objAutocad.ActiveDocument.SendCommand ("MachWas") Gibt es dazu eine Alternative, sodas der Befehl "MachWas" nicht im AutoCAD-Textfenster auftaucht? Vielen Dank für Eure Hilfe ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2014 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Kommt darauf an was Du mit dem "Mach was" anstellst. Erstellst Du neue Elemente oder willst Du diese verändern, wären die normalen Befehle (z.B. objAutocad.ActiveDocument.modellspace.addLine ) sinnvoller. Diese erscheinen dann auch nicht im Textfenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Es ist natürlich nicht schlimmer, ich habe nur gedacht es wäre "schöner" wenn's nicht auftaucht. Mit "Mach was" ruf ich einen Befehl auf den ich selber über ein VB.NET AddIn erzeugt habe. Das kann ich ja nicht über objAutocad.ActiveDocument.modellspace. ansprechen, oder? ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
... dann gäbe es als Möglichkeit, dass du dein .Net-Code als COM- sichtbar kompilierst. Dann hast du die Methoden sichtbar und kannst diese auch von Excel aus aufrufen. Ob sich dieser Aufwand jedoch lohnt ... musst du entscheiden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
